Страница 79 из 204
Добавлено: 27 окт 2017, 18:35
Mityaj писал(а):Всё победил ....
у диода была метка обратная
Остаётся померить изменения напряжения при регулировке 0R1, в точке соединения R2, R9 и R22.
Они должны соответствовать указанным на схеме.
Добавлено: 28 окт 2017, 18:44
Mityaj
Все в пределах как говорится повезло... Только какой то возбуд в унч идёт, разбираться нужно , но это не беда
Добавлено: 29 окт 2017, 14:11
SSergej
Всем доброго дня. Сергей Эдуардович, на форуме предлагалась приложенная схема при отсутствии кварца 500 кГц. У меня такой вопрос, можно ли сигнал подавать прямо с микросхемы и если можно то получается что смеситель может работать от прямоугольного сигнала(меандра)? Главное чтоб напряжение соответствовало указанному на схеме основной платы.
Добавлено: 29 окт 2017, 16:32
Всё правильно, диодный кольцевой смеситель может работать от меандра. Более того, даже при подаче чистого синуса во всех диодных смесителях среднего и большого уровня напряжение на диодах приближается к меандру тем больше, чем больше напряжение гетеродина.
Основной недостаток такого включения - повышенное излучение гармоник на длинных соединительных линиях, посему их надо делать покороче или экранировать.
Последовательно с конденсатором С4 имеет смысл поставить резистор порядка 100-200 Ом, ограничивающий амплитуду тока через диода на уровне порядка 10-20 мА.
Добавлено: 29 окт 2017, 17:45
SSergej
Сергей Эдуардович спасибо. Плата собрана, сомнения развеяны, буду доделывать, вся беда от неимения кварца а хочется не просто хорошо а очень хорошо, спасибо ещё раз за столь быстрый ответ.
Добавлено: 31 окт 2017, 14:01
Mityaj
Здравствуйте...Подскажите пожалуйста в чем проблема???
При регулировке РРУ в динамики появляются щелчки(как трактор заводится), убавляю РРУ пропадают, но когда начинаю прибавлять уже громкость щелчки появляются вновь ..Напряжения в норме, вот и кручу эти регуляторы как не знаю кто...Если что услышать без щелчков, надо усиление в минимум и громкость в минимум...Короче капец...
Подскажите кто может сталкивался с такой проблемой
Добавлено: 31 окт 2017, 16:27
Возбуд в УНЧ. Надо смотреть монтаж.
Добавлено: 31 окт 2017, 16:38
Mityaj писал(а):Здравствуйте...Подскажите пожалуйста в чем проблема???
УПЧ может самовозбудиться, если напряжение на светодиоде HL1 превышает +1,8В.
так у меня УПЧ завёлся при первом включение с современным зелёным светодиодом, у которого, как оказалось падение напряжения порядка +2,5В. Изучение современных светодиодов показала, что требуемые 1,8в обеспечивают только красные и оранжевые, которыми мои наборы и комплектуются.
Добавлено: 31 окт 2017, 16:45
Mityaj
спасибо, сейчас попробую
Добавлено: 31 окт 2017, 17:11
Mityaj
Сергей Эдуардович напряжение 1.65в на светодиоде, щелчков стало меньше но при большем усилении картина повторяется
