В принципе, если поставить разделительные конденсаторы между выходами детекторов и УНЧ, работать будет. И коммутировать можно разными способами, в т.ч. и обесточиванием катода. Управление АРУ лучше заводить в первый УПЧ.
Для более конкретного ответа нужно как минимум знать частоту ПЧ, ширину пропускания ФСС
Avtopilot2011
Сообщение Avtopilot2011 »
упч будет работать и на первом и на всех последующих та которая в приемнике, для простоты ее не рисовал, т.е. к вашему приемнику ssb добавится один каскад пч со своей местной ару и ам детектор по вашей же схеме приемника ам выложенного на cqham, если можно ткнуть куда поставить разделительный конденсатор, и достаточно ли запирать VL4 в ssb и vl3 в ам, больше ничего не надо коммутировать?
У Вас вход УНЧ (левый вывод R24) Подключён напрямую к аноду VL2.2 и выходу детектора АМ, где будет присутствовать довольно отрицательное напряжение (типа вторая АРУ), что недопустимо - в этих цепях надо поставить 2 разделительных конденсатора.
Я так и не получил ответа, какая частота планируется в тракте ПЧ и ширина пропускания ФСС???
Avtopilot2011
ПЧ хочу относительно высокую, наверно около 5мгц, для АМ скорее всего сделаю фильтр на кольцах большого диаметра, хотя скачал программу для рассчета кф, вроде бы можно трехкристальный полоса 6кгц, и шестикристальный полоса 3кгц получается одинаковое сопротивление около 2500 Ом, при прямоугольности фильтра ам-5, но я вас об этом буду спрашивать позже если позволите, и если я до этого места дойду, просто хочется иногда послушать и хулиганов, а может и бибиси начнет скоро вещать)))
Avtopilot2011
US5MSQ писал(а):У Вас вход УНЧ (левый вывод R24) Подключён напрямую к аноду VL2.2 и выходу детектора АМ, где будет присутствовать довольно отрицательное напряжение (типа вторая АРУ), что недопустимо - в этих цепях надо поставить 2 разделительных конденсатора.
какой лучше емкости?
Если полоса по НЧ для АМ нужна от 100 гц, то оптимально 4700...6800 пФ на 250В
Avtopilot2011 писал(а):ПЧ хочу относительно высокую, наверно около 5мгц, для АМ скорее всего сделаю фильтр на кольцах большого диаметра, хотя скачал программу для рассчета кф, вроде бы можно трехкристальный полоса 6кгц, и шестикристальный полоса 3кгц получается одинаковое сопротивление около 2500 Ом, при прямоугольности фильтра ам-5, но я вас об этом буду спрашивать позже если позволите, и если я до этого места дойду, просто хочется иногда послушать и хулиганов, а может и бибиси начнет скоро вещать)))
Для SSB нужен ФСС не шире 2,7 кГц с хорошей прямоугольностью, для радиовещательных КВ станций, стоящих с шагом 5 кГц - шириной порядка 7-8 кГц опять же с с хорошей прямоугольностью, а для прослушивания хулиганов, которые как правило не любят (не умеют) становиться на одной частоте - надо пошире вплоть до 12-15 кГц с небольшой прямоугольностью (пологими скатами). Проще всего это реализовать, на мой взгляд. в приемнике с двумя преобразованиями (например 5,5 и 0,5 МГц) и ЭМФами (полосы 2,75 и 6-8 кГц) и двумя двухконтурными LC фильтрами (от вещательных приемников)
Avtopilot2011
фильтр на 6кгц с невысокой прямоугольностью 5 не будет компромиссом между вещательными и хулиганскими станциями?)))) еще будьте добры, скажите, тот приемник который вы публиковали в ам он был с пч 500 кгц, видимо с пч 5мгц надо в аноде лампы vl4 ставить резонансный контур, или не обязательно?
Последний раз редактировалось Avtopilot2011 08 дек 2016, 12:50, всего редактировалось 1 раз.
В определённой мере будет.
Всё в мире относительно. :)
Avtopilot2011
Сергей, еще вопрос, будьте добры, скажите, тот приемник который вы публиковали в ам он был с пч 500 кгц, видимо с пч 5мгц надо в аноде лампы vl4 ставить резонансный контур, или не обязательно?
