Трансивер STEP
Mityaj
Позывной: R9YCT
Re: Трансивер STEP
Сообщение Mityaj »
Спасибо Сергей Эдуардович
Я исходил из того, что есть в наличии, и дешевле :D , по идеи можно всё перевести на смд, и на танталовые конденсаторы,просто не вижу в этом смысла ;)
хотя платку, с этими изменениями, можно сжать ещё в размере :) ( но это для ювелиров) плата получилась двухсторонняя( переходные отверстия сделал
большими, т.к. не получается точно совместить рисунок :oops: ) короче говоря как то так ;)
Спасибо
Al19
Re: Трансивер STEP
Сообщение Al19 »
Интересно было бы послушать работу трансивера ( основной платы ) в телеграфном режиме и в ssb на передачу . Может у кого есть записи ?
Al19
Re: Трансивер STEP
Сообщение Al19 »
Сергей Эдуардович, здравствуйте . В описании трансивера , в разделе настройка приводится такой абзац " .....проконтролировать уровень гетеродинов на входах смесителей: в опорном гетеродине (на выв.6 DА1) в зависимости от активности кварца показания пробника должны быть в пределах 250-500 мВ, а в первом смесителе (на выв.6 DА2) порядка 0,7-1,5В..." Это такое ефф. напряжения должны быть или ... ?
Re: Трансивер STEP
Это показания диодного ВЧ пробника, они примерно ( с точностью +-10%) соответствуют эфф. значениям синусоидального сигнала
Al19
Re: Трансивер STEP
Сообщение Al19 »
Спасибо за оперативность Эдуардович .
Смутило меня вот что-" Сигнал синтезатора (ГПД) подаётся на вход платы через разъём VFO, ослабляется резистивным делителем R14,R17 до уровня 170…250 мВэфф (500…750 мВ Up-p) и через разделительный конденсатор С7 поступает на гетеродинный вход смесителя (выв.6 DD1..." - это цитата из описания. И 170...250 мВжфф. на 6 ножке и 0,7-1,5В эфф. в разделе настройка... , тоже из описания.
С ув. Александр.
Re: Трансивер STEP
Ну так я производил испытания и измерения тракта с нормальными приборами :) , т.ч. и цифровым осциллоскопом, имеющим полосу пропускания 150 МГц - эти результаты и привожу в описании схемы, а описание настройки специально сделал упрощенным с простейшими приборами, для начинающих и не только - не у всех же есть солидная домашняя лаборатория.
А те, у кого она есть, сами разберутся, как и что настраивать :D
Al19
Re: Трансивер STEP
Сообщение Al19 »
Сергей Эдуардович , формирование узкополосного сигнала по приему в телеграфном режиме в тансивере step ( в одной из версий ) ,отличается от варианта в step || . Какое , на Ваш взгляд, предпочтительнее ?
Re: Трансивер STEP
LC контур немного лучше, но разница малозаметна на слух
Al19
Re: Трансивер STEP
Сообщение Al19 »
Спасибо. Просто я повторял вариант с LC контуром , мне понравилось. Не хотелось , чтобы в этом варианте было хуже... Ну, люблю я телеграф... Hi...
John
Re: Трансивер STEP
Сообщение John »
Добрый день! А есть ли у кого-нибудь печатная плата в smd варианте для STEP2 ? Заранее спасибо!
