Трансивер RA3AAE на 160 м
Re: Трансивер RA3AAE на 160 м
Сообщение Ivan_Ivanov »
Странно, если R15 не в обрыве, то хоть какая-то реакция должна быть, даже если С29 не по номиналу.
У меня тоже стоит трансформатор ТОТ, но регулировать подавление боковой он не мешает.
Можно увидеть фотографии монтажа?
ЗЫ.
Прямо сейчас на этот трансивер слушаю 80-ку.
ТОТ-22 не годится, т.к. у него индуктивность обмотки порядка 4 Гн, а низкочастотный фазовращатель рассчитан под индуктивность порядка 0,7-1 Гн,
Можно поставить согласующий транс от транзисторных приемников.
При перестройке трансивера на 80 метров, ориентировался вот на такую табличку, взятую на CQHAM.
ut8iae
Позывной: ut8iae
Сообщение ut8iae »
Спасибо за ответы!
При перестройке использовал значения индуктивностей из этой схемы:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... ost1345831
Ёмкости частотозадающих контуров подбирал вручную.
В качестве ГПД пока что выступает Г4-102. Звук на выходе трансивера сильно бубнящий, бывает невозможно настроится на оператора, такое чувство что принимаешь АМ.
Попробую тогда или намотать новую L13 или найти транс ТОТ-8 - ТОТ-14.
Вид на монтаж:
ИзображениеИзображение ИзображениеИзображение
Запись эфира прилагаю.
Монтаж отличный (у меня гораздо хуже :) ).
Да и в звуке особого криминала я не слышу.
Для сравнения звук с моего трансивера.
Что за диоды в смесителе?
80 метров.zip
(1008.79 КБ) 139 скачиваний
ut8iae
Позывной: ut8iae
Сообщение ut8iae »
Ivan_Ivanov писал(а):Монтаж отличный (у меня гораздо хуже :) ).
1N5711
Отличные диоды шоттки, прямое сопротивление что-то около 350 Ом, правда у Д311 к примеру всего 110 Ом
Вот у Вас мягкое звучание, а у моего такое чувство что сильно обрезаны высокие и что-то подмешивается к сигналу, такое чувство что АМ принимаешь.
Может наушники ТОН-2 виноваты :oops:
Насчёт диодов Шоттки в смесителе данного трансивера, ничего не скажу не специалист (хотя есть сомнения).
А вот со звуком ничего не понятно. Забросил Ваши файлы в спектроанализатор и увидел, что звук обрезан на уровне 4 килогерц. С чем это связано не знаю. Видимо Вы писали звук с большим сжатием на что-то очень дешёвое.
Спектр Вашего сигнала
ut8iae
Позывной: ut8iae
Сообщение ut8iae »
Я просто специально сжал до 8 бит PCM
ut8iae писал(а):Я просто специально сжал до 8 бит PCM
Скиньте в несжатом формате. Интересно посмотреть АЧХ в оригинале.
ut8iae
Позывной: ut8iae
Сообщение ut8iae »
Оно всё равно писалось на телефон с наушников ТОН-2
Кстати, какой серии трансформатор ТОТ у Вас стоит в фазовращателе?
Записи.zip
(770.71 КБ) 122 скачивания
