Страница 9 из 9
Добавлено: 21 апр 2024, 10:16
Спасибо за добрые слова и фото самостоятельно собранного из набора приемника Junior. Я рад, что Вам понравилась работа этого приемника.
Добавлено: 03 апр 2025, 23:06
boboz74
Сергей Эдуардович, здравствуйте. Можно ли использовать в приемнике самодельный 8 кристальный кварцевый фильтр?
Центральная частота 8865,62. Полосу пропускания подгонял под 3,2 Кгц. вых и вход 180 ом.
Можно ли попробовать?
Добавлено: 04 апр 2025, 07:16
Да можно, только нужно правильно согласовать выходное сопротивление смесителя (1,5 кОм) и входное сопротивление УПЧ (1,5 кОм) с КФ (180 Ом). Это проще всего сделать при помощи Г-образной LC цепи, параметры которой можно рассчитать в программе по расчёту КФ Дишала - результаты расчёта показаны на рисунке (см .приложение). Применяем левую схему согласования. Емкость Спар уменьшаем на величину емкости монтажа ( примерно на 5-7 пФ), т.е. в данном случае Спар=17 пф.
Добавлено: 13 янв 2026, 18:58
Konstantin M
Прошло несколько лет. Радио работает и радует. Но решил послушать ft8 через смартфон и софт ft8cn, и тут оказалось, что стабильности частоты мало. Давно хотел подключить простой синтезатор и вот пришло время. Все заработало легко и непринужденно.
