Двухдиапазонный радиоприемник "Малыш"
Re: Двухдиапазонный радиоприемник "Малыш"
1.Для отключения АРУ достаточно замкнуть R16 или разорвать цепь соединения С38 с 3 ножкой DA2.1.
2. Да,это подходящая замена
"Здравствуйте, Сергей Эдуардович! Посоветуйте, будьте добры, как подключить синтезатор ЕЖИК v.3 к приемнику МАЛЫШ на микросхеме MC3362."
Лучше всего это сделать по приведённой ниже схеме
- Подключение синтезатора ЕЖИК v.3 к приемнику МАЛЫШ на микросхеме MC3362.GIF (5.38 КБ) 3475 просмотров
Имеется кварцевый фильтр на 8 МГц. Опорник с кварцем 8 МГц с номиналами С31 120 ПФ и С33 220 ПФ не запускается. Какая причина?US5MSQ писал(а):Задаем вопросы и обсуждаем статью "Двухдиапазонный радиоприемник "Малыш"
Полный текст статьи: http://us5msq.com.ua/dvuxdiapazonnyj-ra ... ik-malysh/
Вероятно кварц с низкой добротностью. Попробуйте уменьшить эти конденсаторы в 1.5-2 раза. Если не поможет, то поменяйте кварц на более качественный.
Большое спасибо! Подключил Ежик, МАЛЫШ работает замечательно. И опорный генератор запустился после уменьшения емкостей. Мои друзья сразу же принялись за изготовление платы после прослушивания МАЛЫША. А вот если имеется ГПД от Р-107М с переменным коэффициентом деления частоты, то его тоже подключать по схеме как и синтезатор? Габаритная конструкция, конечно. Но для проверки работоспособности платы сойдет. Или подключать к плате, как сказано в начале обсуждения?US5MSQ писал(а):"Здравствуйте, Сергей Эдуардович! Посоветуйте, будьте добры, как подключить синтезатор ЕЖИК v.3 к приемнику МАЛЫШ на микросхеме MC3362."
Я рад, что Вам понравилась работа приемника. По указанной выше схеме можно подключать любой внешний ГПД, только возможно что придётся подобрать значение R1 таким, чтобы на R2 напряжение гетеродина было в пределах 130-200 мВэфф (400-600 мВ Up-p)
Столкнулся с такой проблемой: двухконтурные 50-омные ДПФ с катушками связи не хотят работать в Малыше.US5MSQ писал(а):Я рад, что Вам понравилась работа приемника. По указанной выше схеме можно подключать любой внешний ГПД, только возможно что придётся подобрать значение R1 таким, чтобы на R2 напряжение гетеродина было в пределах 130-200 мВэфф (400-600 мВ Up-p)
И это не удивительно, поскольку нагрузка ДПФ примерно 700 Ом - читайте внимательно описание приемника. Самый простой способ обеспечить нормальную работу ПДФ - поставить дополнительный нагрузочный резистор 51 Ом на выходе ПДФ. Если же у вас небольшая антенна и чувствительность окажется недостаточной, то здесь возможны 2 решения:
Можно конечно попробовать подключиться напрямую к выходному контуру, но лучше перемотать катушки связи, увеличив число витков примерно в 3,7-4 раза.
И катушку связи с увеличенным числом витков подключить к разъёму X7 платы?US5MSQ писал(а):И это не удивительно, поскольку нагрузка ДПФ примерно 700 Ом - читайте внимательно описание приемника. Самый простой способ обеспечить нормальную работу ПДФ - поставить дополнительный нагрузочный резистор 51 Ом на выходе ПДФ. Если же у вас небольшая антенна и чувствительность окажется недостаточной, то здесь возможны 2 решения:
Конечно, её подключаем на вход приемника.
