Master_yogurt
Сообщение Master_yogurt »
US5MSQ писал(а):Ну так выше я уже ответил на эти вопросы
Спасибо! В скором времени буду в селе, там у меня луч около 30м, буду пробовать. Еще вопрос, можно ли минимальными изменениями переделать на диапазон 20м? И есть ли у вас в продаже BF961, может знаете где купить у проверенных людей?
Переделать можно - см. схемё трёхдиапазонного варианта.
BF961 нет и где купить не знаю, как-то попробовал купить на АЛИ - прислали брак. Из можно заменить на КП327
Master_yogurt
US5MSQ писал(а):Переделать можно - см. схемё трёхдиапазонного варианта.
И последний вопрос, можно ли подключить ЦШ Денисова, и как?
Наверно можно, хорошо бы увидеть схему или ссылку на эту ЦШ.
А о подключении ЦШ я писал здесь viewtopic.php?f=23&t=78&start=40#p1611
Master_yogurt
US5MSQ писал(а):Наверно можно, хорошо бы увидеть схему или ссылку на эту ЦШ.
http://www.cqham.ru/digi.htm
Насколько помню. эта ЦШ давала довольно большие импульсные помехи,
так что возможно потребуется поставить ещё один буферный каскад и усилить развязку/фильтрацию по питанию.
UR7WKH
Сообщение UR7WKH »
Приветствую!
Решил разобраться как использовать двухзатворные ПТ в радиосвязной технике, тем более что они так похожи по использованию на гептоды. Но начав копать информацию, я обнаружил что она по двухзатворным ПТ либо поверхностная, либо ее нет вообще и поэтому остается заниматься копированием готового. Но копировать не интересно.
Так вот, я порыл форумы, сайты, посмотрел схемы и обнаружил что двухзатворные ПТ включаеются весьма по разному. Вот к примеру, читал что КП350 требует подачи на затворы положительных напряжений через делители, а КП306 не требует. Где-то применена цепочка автосмещения в истоке, как в лампах, а где-то не применена. На одном зарубежном сайте читал что двухзатворный ПТ это своего рода, как два ПТ с управляющими пн переходами, включенными по каскодной схеме, если первый затвор включить по схеме с общим истоком, поставив автосмещение в исток, а второй с общим затвором, подав на него напряжение с делителя.
Вот и возникает вопрос о литературе, в которой можно найти пояснение разным способам включения.
Буду крайне признателен за любую помощь ;)
SMYKOLA
Сообщение SMYKOLA »
Доброго все вечера!
Восстанавливаю ламповый Рекорд 53М. Фильтры ПЧ залиты краской и не подлежат регулировке. Купить новые невозможно. Пробую вместо них установить П1Ф1-61... Не могу найти схему замены... Нашел только ту где существующие фильтры остаются... Помогите!!!
Мой опыт https://us5msq.com.ua/xolodnaya-nastroj ... eterodina/
показал, что как правило, ФПЧ в Рекорде не нуждаются в регулировке - Вы свои проверяли?
SMYKOLA
Сообщение SMYKOLA »
Спасибо большое за совет!
Для того чтобы проверить, нужно покрутить сердечник! А он залит неизвестным клеем...
С другой стороны хочу поставить кварц... Вроде будет лучше... Но нигде не видел как можно выкинуть старые фильтры и на их место поставить ФП1П1...
