Вы почти все верно сделали.
Всё-таки прочитайте внимательно статью. Собственно для настройки нужно как минимум мультиметр, частотомер и антенна нужна внешняя длиной не менее 10-15м. Сама настройка состоит из
1. проверки режимов по постоянному току.
2. установки указанной мной на ЭМФ частоты опорного гетеродина
3. Укладки частот ГПД по диапазонам в указанной в статье последовательности
4. Настройки ПДФ в указанной в статье последовательности. Если нет ГСС, то сигналом может служить эфирных шум и сигналы.
5. ЭМФ же можно потом, уже в настроенном приемнике, подстроить по максимуму эфирных сигналов/шумов на любом диапазоне. как я уже ранее писал, настройка входа/выхода ЭМФ не критична и мало влияет на качество и громкость приема.
eklmn
Сообщение eklmn »
Пару часов пытался настроить ПДФ радиощупом - не вышло (частота на на нем одна, после разделительного конденсатора уже совсем другая, настройка катушки первого контура изменений громкости или напряжения на выходе не дает). В итоге вернул антенну, попробовал на слух настроить оба звена ДПФ. Несколько громких сигналов ловил на 20ке, но разборчивой демодлуяции так и не добился (не вытерпел в итоге начал подстраивать второй гетеродин, чем тоже не добился разборчивости а только сбил его настройку). Послушал инопланетян, даже громко.) Я так понимаю мощные местные сигналы должны приниматься и на мой огрызок антенны и при этом разборчиво?
Честного говоря по току не все каскады проверил (только померял напряжение автосмещения VT3 что составило минус 5В и подогнал ток стока VT1) Проблемы демодуляции могут быть связаны с настройкой режимов по постоянному току?
П.С - приемник просто на столе, в корпусе не размещал.
При достаточном уровне входных сигналов, точнее при достаточном превышении их уровня над уровнем шумов (не менее 10 дБ или 3 раз) , проблемы демодуляции могут быть связаны только с неправильной настройкой частоты гетеродинов
eklmn
Сообщение eklmn »
Второй гетеродин настраивал по семиразрядной цифровой шкале через J2 согласно частоте указанной вами на корпусе ЭМФ, потом при приеме сигнала пробовал подстроить на слух. Первым гетеродином то происходит настройка "на станцию" как он может провлиять на демодуляцию?. Может все таки недостаточный уровень сигнала а я грешу на настройку (с другой вечером мог бы поймать хоть что-то с достаточным уровнем сигнала).
Насчет настройки контуров ДПФ подумываю взять в качестве источника сигнала заданной частоты синтезатор SuperVFO_LED (в дальнейшем пригодится если надумаю что-то серьезное собирать) и настроить контуры по уровню сигнала.
eklmn
Сообщение eklmn »
Перепроверил каскады переключения режима цифровой шкалы и заметил непропай полевиков на которых выполнены ключи. Теперь ЦШ работает корректно, что позволило впоследствии более удобно настроить диапазоны ГПД.
Днями ранее для того, чтобы попасть вторым гетеродином в частоту 498,13 кГц мне пришлось комплектный С36 заменить на другой выводной. Точно помню, что в частоту тогда попал, но сегодня заметил что она стала 600 кГц и пришлось поновой подбирать номинал кондера. После повторной настройки второго гетеродина нетерпелось проверить приемник и я сразу попал на мощные вешалки (так как не все диапазоны ГПД на тот момент были настроены). При приеме этих вещалок заметил то что при настройке на станцию частота второго гетеродина уплывал на 10-15 кГц ввеох. При уходе с частоты вещалки частота второго гетеродина возвращалась в норму.
Уже и не думал что смогу все настроить, но как-то все в итоге в голове сдлилось и вроде получилось сделать настройку без особых проблем.
Сейчас вроде уже все настроено, вечером буду пробовать. Если частота второго гетеродина опять сильно не уплывет (до той степени что придется опять кондер перепаивать) то надеюсь все же услышать эфир. Возможно потушат свет и получится даже посерфить без лишних помех.
Ну так это совсем другое дело :) ТщательнЕй нужно, товарищи :D
При приеме любительских станций уровни сигнала будут на порядок меньше и частота опорника не будет от них зависеть.
eklmn
Сообщение eklmn »
спасибо. буду знать
eklmn
Сообщение eklmn »
На 20ке уже нескольких корреспондентов послушал на антенну из куска провода 3м натянутого на балконе вдоль бельевой веревки :)
40 и 80 пока только шумы
eklmn
Сообщение eklmn »
во вложении 20ка, русской или украинской речи так и не поймал. на 40 и 80 вроде есть сильные несущие но все с каким-то треском сильным.
Если перестроить на вещательные диапазоны то второй гетеродин надо отключать?
31 мар., 20.17​.zip
фрагмент записи приема
(734.96 КБ) 64 скачивания
31 мар., 20.17​.zip
(734.96 КБ) 61 скачивание
31 мар., 20.17​.zip
(734.96 КБ) 62 скачивания
eklmn
Сообщение eklmn »
Утром поймал что-тона 80 ке - хороший повод подстроить индуктивности ДПФ
... и сломать каркас катушки, сначала провалися сердечник, пытался выпаять и сломал
