Простой трехдиапазонный ППП
Ivan_Ivanov писал(а):Всем добрый день.
Поборол проблему с ГПД. Виновником оказался контурный конденсатор С13.
При нормальной ёмкости, он наглухо заваливал добротность контура. :twisted:
Хорошо, что нашли виновника :)
Контурный конденсатор обязательно должен быть хорошего качества - импортный с диэлектриком NP0(C0G) или советский (КМ или КТ).
Ivan_Ivanov писал(а):....Через звуковую карту сделал запись эфира, в формате WMA, но не могу её прицепить.
Помогите, кто может! :shock:
Попробуйте выложить в виде архива, например ZIP/
Сообщение Ivan_Ivanov »
Здравствуйте Сергей.
Откопал в своих запасах древний советский конденсатор 1968 года выпуска. Что за тип не знаю.
Похоже, что слюдяной и размерам как КСО-2, но синего цвета. ГПД работает вроде бы нормально.
По крайне мере, стабильность удовлетворительная.
Это качественные слюдяные конденсаторы, применялись, как правило, в стабильных гетеродинах.
Записанный мной файл не проходит по размеру.
Попытался сделать повторный заход и немного опешил, диапазон наглухо забит вещалками.
Ещё раз прошлушал запись и сдаётся мне, что я принимаю не 40 метровый, а 20 метровый диапазон. :oops:
Как такое возможно?
ЗЫ.
Антенна "Наклонный луч", длиной 30 метров, подключена коаксиальным кабелем, через балун 1 к 9.
Конечно возможно.
Смеситель- то практически с равной эффективностью работает на всех трёх (1,2 и 3) гармониках сигнала и всё селекцию (разделение диапазонов) проводит только ПДФ. Правильно настроенный, он обеспечивает подавление соседнего диапазона не менее 50 дБ - вполне приличное значение, но очень сильные сигналы соседнего диапазона всё равно могут просачиваться. Ситуацию спасает то, что хорошее прохождение на этих диапазонах, как правило, бывает в разное время суток. А если ПДФ расстроен, то подавление будет ещё меньше.
Ну и не забываем пользоваться входным аттенюатором - появление прямого детектирования АМ станций свидетельствует, что приемник по входу сильно перегружен.
US5MSQ писал(а):Конечно возможно.
Измерителя АЧХ к сожалению у меня нет, так что ПДФ настраивал по максимальному шуму эфира.
Резонанс достаточно острый и настроился примерно в среднем положении ферритовых сердечников.
Спасибо за ответы. На сегодня достаточно, завтра продолжу воевать. :)
Как обещал, выкладываю запись эфира. Наверняка не объективно, но общее представление получить можно.
Запись велась с выхода УНЧ на микросхеме TDA 2006, через звуковую карту и модем между приёмником и компьютером.
Принимаемый диапазон оказался 20 метров, надо разбираться с полосовым фильтром. :oops:
Запись эфира.zip
(551.94 КБ) 217 скачиваний
На мой взгляд, очень хороший приём - в паузах между перегрузками звуковой карты :)
Сергей спасибо Вам за замечательную конструкцию.
Я давно не слышал такого чистого и прозрачного эфира.
Слушаю телеграф на 20-ке, как будто 30 лет назад.
Надо разбираться с "хомутами" и делать приличный "домик" для приёмника. :)
