Благодарю за оперативный ответ.
"Колхозить" с ёмкостями не хочу, тем более в наличии есть станция для демонтажа радиоэлементов.
Путь осилит идущий.
Дроссели перемонтировал, результат удовлетворил.
Но в инструкцию по сборке, предлогаю внести изменения.
А именно, исключить "нижний край корпуса дросселя", перефразировать в "впаивать дроссели в плату, нужно на высоте не менее 2-2,5мм от платы..."
Слогизмы однако.
Хотя и так, инструкции читают неохотно.
Слогизмы однако.
Путь осилит идущий.
День добрый! Друзья, помогите с советом. Работаю на трансивере STEP II несколько месяцев. Появился такой эффект - при отпускании педали, переходе в режим RX - из режима TX, происходит приглушение принимаемого звука. Такое впечатление что какое то реле не до конца срабатывает или залипает. Достаточно нажать пару раз педаль и отпустить - и звук приема RX восстанавливается. Где копать? Какое реле? Заменить или кондёрами подогнать. А то как назло, как какой то хороший DX ответил - и я погнал нажимать отпускать педаль. Вот такая беда.
Заранее спасибо за ответ.
Возможно виновато реле аттенюатора на плате ПДФ. Алгоритм управления им таков, что при переходе на передачу для лучшей развязки входа/выхода УМа аттенюатор всегда включается, независимо включен режим АТТ на синтезаторе или нет. Попробуйте временно накоротко закоротить его переключающие контакты.
А может ещё что-то...
Искать случайные или пропадающие дефекты - то ещё занятие... По любому кроме Вас причину никто не найдёт.
Спасибо Сергей Эдуардович за быстрый ответ, открыл схему ПДФ - нашел контакты реле К1. На схеме они изображены как раз в режиме RX, верно? Я просто K1.1 и К1.2 замыкаю, чтобы независимо от того какой режим TX или RX - эти два контакта всегда замкнуты?US5MSQ писал(а):Здравствуйте.
Проблема на 90% там, так как есть такой эффект ATT после отпускания педали, как будто работаешь в режиме ATT, хотя этот режим на Ежике не включал. Бывает все нормально, а видимо бывает что реле не срабатывает и такой эффект.
И еще вопрос: с таким костылем можно работать? Или просто как вариант определения проблемы? Если проблема в замене реле, какую релюшку поставить для более надежной работы узла?
СПАСИБО!
- 2024-11-23 16_28_38-Window.png (8.02 КБ) 543 просмотра
Можно конечно жить и с "костылём", по намного комфортнее жить без него
Отказ реле - явление достаточно редкое. Просто замените дефектное реле на любое исправное такого же типоразмера, под разными названиями их выпускают много производителей.
Да, спасибо большое! Перемкнул контакты реле K1 на плате ПДФ и проблема ушла. Вообщем буду ставить новое реле, где-то залипает немного ....
Проблема вернулась. Пару дней работаю с перемычкой реле, заказал новую релюшку но еще не поставил. Перемычка стоит. Два дня было все замечательно. Сегодня, несмотря на то что перемычка на месте - опять 25, при отпускании педали - приглушенный далекий далекий голос абонента, такое впечатление что кто-то включает ATT режим. Проблема не в этом реле? Убрать перемычку .... Есть еще вариант где можно ковырять в поисках проблемы?
А может дело в педали - сильный дребезг контактов или просто плохой контакт? Попробуйте работать без неё, переключаясь тумблером
US5MSQ писал(а):А может дело в педали - сильный дребезг контактов или просто плохой контакт? Попробуйте работать без неё, переключаясь тумблером
к сожалению дело не в педальке, с тумблером такая же фигня (((
