Режим Т14 и должен быть постоянным, на схеме указан допустимый диапазон, не влияющий на качество его работы.
Возможно искажения вызваны сильной перегрузкой первого УПЧ. Используйте аттенюатор.
us5edt
Позывной: US5EDT
Сообщение us5edt »
Частично победил эту бяку, кондёр С-30 увеличил в 10 раз, теперь слышно станции почти без искажений.
Vyacheslav
Сообщение Vyacheslav »
Здравствуйте.Подскажите,пожалуйста а куда подключать http://us5msq.com.ua/forum/viewtopic.ph ... &start=250 выход приставки с первой пч? Там у Вас написано на схеме "к второму смесителю", будьте так добры, ткните носом куда конкретно.Заранее очень благодарен! Наконец собрался делать второе преобразование, не появилось ли нововведений в этом плане?Какой окончательный вариант схемы собирать?
Подключать на вход основной платы, то бишь с её первому смесителю, который в тракте с двумя преобразованиями ПЧ становится вторым по счёту :)
us5mfs
Сообщение us5mfs »
Доброго вечера!Сегодня приобрел комплект плат.Красивые!!!Умеете!И у меня вопрос ,что нужно изменить что-бы :
1)запитать ирф510 от 24в.(уже готов 24в*56А)
2)заменить ирф510 на ирф630(таких ну очень много в наличии)
3)поставить по два транзистора в плечо
Я понимаю ,что нужна в (3) другая плата усилителя и радиатор.Выходной трансформатор-увеличить кольцо(с сохранением индуктивности обмоток)или заменить на бинокль? Делал платы сам но не протравил до конца( побоялся что под лаком протравит)по этому олово ложится даже на текстолит и прибором звенит везде.детали все есть поэтому купил только платы.Понимаю ,что многие уже эксперементировали и с напряжением и с количеством .Если есть опыт и желание помочь буду благодарен. Павел.
monashek
Позывной: UR5FQB
Сообщение monashek »
Здравствуйте. Сборка трансивера вышла на финишную прямую и у к сожалению возникла проблема. Индикатор мощности который подключается к ФНЧ отклоняется максимум на 10% шкалы, что нужно сделать чтобы при максимуме мощности индикатор отклонялся на максимум?
Применять микроамперметр на ток не более 300 мкА, тот же, что применяется в S-метре и откалибровать его подстройкой R6, подав на подключённую к выходу платы ФНЧ нагрузку 22,4Вэфф (10 Вт)
monashek
Позывной: UR5FQB
US5MSQ писал(а):Применять микроамперметр на ток не более 300 мкА, тот же, что применяется в S-метре и откалибровать его подстройкой R6, подав на подключённую к выходу платы ФНЧ нагрузку 22,4Вэфф (10 Вт)
Микроамперметр такой же как и для S-метра - М68501. Подаю 10 Вт. R6 выкрутил до конца, отклонение не более 10%, и R6 начинает дымиться и там что то внутри него искрит.
Последний раз редактировалось monashek 05 дек 2017, 20:52, всего редактировалось 1 раз.
Проверьте исправность и полярность подключения диода,транзисторов, правильность подключения их к микроамперметру
monashek
Позывной: UR5FQB
US5MSQ писал(а):Проверьте исправность и полярность подключения диода,транзисторов, правильность подключения их к микроамперметру
Все проверил, все правильно, только в http://us5msq.com.ua/forum/download/file.php?id=67 микроамперметр подключается к ФНЧ минусовым выводом, а плюсовой висит в воздухе, если я так подключаю, то индикатор вообще не реагирует. Я подключил плюс микроамперметра на вывод POW, а минус на общий провод.
