Boris
Позывной: OK9ZBA
Сообщение Boris »
aleks71 писал(а):Добрый вечер. Спасибо всем за отклик. Сергей Эдуардович подскажите что делать. Подключил самодельный частотомер к j2 показания на фото. Я правильно понимаю что надо добиться показаний 496,3 кГц у меня - 539,99 .
Регулировка с37 незначительна.вами описаны этапы Настройки данный этап подстройки когда надо проводить? Как уменьшить частоту подбором с36 и r13 . Это одновременно делается? Спасибо .
А какой тип конденсаторов с31 и с32 у вас стоит? Трудно разглядеть. Там могут быть только керамика, слюда или полистирол (стирофлекс).
aleks71
Сообщение aleks71 »
Получилось. сейчас 497,78 подстройка до 498. Чем можно уменьшить до 496, 3 . Конденсатором с36? сейчас стоит ксо-1 -120 пф.
aleks71
Сообщение aleks71 »
Boris . Добрый вечер . Стоят к31-11-3 . Это вроде слюда.
aleks71
Сообщение aleks71 »
Boris. Эти подходят?
aleks71 писал(а):Получилось. сейчас 497,78 подстройка до 498. Чем можно уменьшить до 496, 3 . Конденсатором с36? сейчас стоит ксо-1 -120 пф.
Попробуйте увеличить до 150 пФ емкость конденсатора, включённого параллельно триммеру.
aleks71
Сообщение aleks71 »
Здравствуйте , Сергей Эдуардович измерил мультиметром в параллель резисторов напряжения:
R16-3,28 в, r11-0,7в, r13-0,98в. Это критично? Конденсатор поставил 160 не могу добиться 496,3 получается 496,7-496,8 допуск по частоте какой возможен? Спасибо
ipkiev
Позывной: ipkiev
Сообщение ipkiev »
aleks71 писал(а):Здравствуйте , Сергей Эдуардович измерил мультиметром в параллель резисторов напряжения:
Точность такая не нужна.Это изменение тона.Когда услышишь эфир то можно услышать как это будет влиять.
Хорошо бы ещё указать схему, по которой даёте нумерацию элементов :roll:
Точное значение опорной частоты зависит от типа ЭМФ - подробнее см. в статье, ссылку на которую давал выше.
