Mityaj
Позывной: R9YCT
Сообщение Mityaj »
Спасибо,
синтезатор подобие( точнее его младший брат) :-) "Ежика" на SI5351 Андрей ur3ilf поделился исходником, я лишнее всё выкинул и сделал специально на радиона на 3 диапазона.
Свистульки слышна почти по всей 20 немного на 40 и на 80 чуть-чуть
на каких частотах от него "свистульки"? Какой уровень последних?
Mityaj
Позывной: R9YCT
Сообщение Mityaj »
вот 14.000: 14.009: 14.013: 14,019 : 14,030 и т.д. на 40_ке примерно такой же разброс но на слух с эфиром не мешает на 80_ке так же как и на 40...
на 20 очень громко станцию забивает если она работает прямо на свистульке... Как ещё объяснить не знаю... извините уж за колхоз :oops:
Какие частоты кварцев в синтезаторе?
Mityaj
Позывной: R9YCT
Сообщение Mityaj »
16 на меге и 27 на сишке
Сделайте 25 МГц на Меге, должно помочь
Mityaj
Позывной: R9YCT
Сообщение Mityaj »
спасибо...
завтра попробую.
Mityaj
Позывной: R9YCT
Сообщение Mityaj »
ага стало намного лучше, спасибо за подсказку Сергей Эдуардович, на стадии сборки хотел же поставить на 25мГц но что то как то не учёл что такое может быть.
А подскажите пожалуйста ещё вот что, вот резонатор с гетередина я убрал, подключил к резистору на 51 Ом синтезатор, а между резистором и базой транзистора
(вместо кварцевого резонатора) может поставить всё же конденсатор несколько сот пиков? просто как я понимаю ни транзистор ни контур при использовании
синтезатора вообще не нужен, или я ошибаюсь он на что то влияет, нет у меня осцилогрофа что бы не задавать глупые вопросы, простите уж :oops:
Aleksa
Позывной: UR5EDE
Сообщение Aleksa »
Собираю Ваш УМ 10 на IRF510. На настоящий момент распаял на плату все кроме выходных транзисторов.
Ток входного каскада 16 ма. Ток по 9 в. всего 57 ма.(Ток первого каскада, реле и через стабилитроны.)
Ток на перемычке J1 начинается от 35 ма. и растет, за минуту дорос до 80 ма. Дальше я не продолжал.
На VD2 напряжение стоит 0,72 в.
C уважением.
Александр.
Пока всё нормально. Можно приступать к настройке режимов выходного каскада.
