Страница 87 из 204
Добавлено: 25 дек 2017, 16:26
Mityaj
Спасибо,
синтезатор подобие( точнее его младший брат)
"Ежика" на SI5351 Андрей ur3ilf поделился исходником, я лишнее всё выкинул и сделал специально на радиона на 3 диапазона.
Свистульки слышна почти по всей 20 немного на 40 и на 80 чуть-чуть
Добавлено: 25 дек 2017, 16:29
на каких частотах от него "свистульки"? Какой уровень последних?
Добавлено: 25 дек 2017, 16:41
Mityaj
вот 14.000: 14.009: 14.013: 14,019 : 14,030 и т.д. на 40_ке примерно такой же разброс но на слух с эфиром не мешает на 80_ке так же как и на 40...
на 20 очень громко станцию забивает если она работает прямо на свистульке... Как ещё объяснить не знаю... извините уж за колхоз
Добавлено: 25 дек 2017, 16:44
Какие частоты кварцев в синтезаторе?
Добавлено: 25 дек 2017, 16:46
Mityaj
16 на меге и 27 на сишке
Добавлено: 25 дек 2017, 16:51
Сделайте 25 МГц на Меге, должно помочь
Добавлено: 25 дек 2017, 16:53
Mityaj
спасибо...
завтра попробую.
Добавлено: 26 дек 2017, 16:08
Mityaj
ага стало намного лучше, спасибо за подсказку Сергей Эдуардович, на стадии сборки хотел же поставить на 25мГц но что то как то не учёл что такое может быть.
А подскажите пожалуйста ещё вот что, вот резонатор с гетередина я убрал, подключил к резистору на 51 Ом синтезатор, а между резистором и базой транзистора
(вместо кварцевого резонатора) может поставить всё же конденсатор несколько сот пиков? просто как я понимаю ни транзистор ни контур при использовании
синтезатора вообще не нужен, или я ошибаюсь он на что то влияет, нет у меня осцилогрофа что бы не задавать глупые вопросы, простите уж
Добавлено: 26 дек 2017, 21:35
Aleksa
Собираю Ваш УМ 10 на IRF510. На настоящий момент распаял на плату все кроме выходных транзисторов.
Ток входного каскада 16 ма. Ток по 9 в. всего 57 ма.(Ток первого каскада, реле и через стабилитроны.)
Ток на перемычке J1 начинается от 35 ма. и растет, за минуту дорос до 80 ма. Дальше я не продолжал.
На VD2 напряжение стоит 0,72 в.
C уважением.
Александр.
Добавлено: 26 дек 2017, 22:34
Пока всё нормально. Можно приступать к настройке режимов выходного каскада.
