Так точно
Добрый вечер Сергей Эдуардович!
вожусь с УМ - вариант с IRF510, взял у UR3IQH, Вячеслава.
При подаче управления +9в ТХ быстро растет ток выходного каскада. Питал через стабилизатор от "Дружбы" с КТ818 регулирующим т-ром,
не уследил за током и 818 стал проводником, 35в, примерно, попало на УМ. Т-ры 2-го каскада раскололись и стал проводником один IRF510.
Выход на эквивалент 50 ом достигал ~ 20в при токе > 3а. Точно сказать не могу, все происходило быстро.
Сейчас приехали транзисторы.
Начальный ток выставляю 100 ма на плече, общий на УМ ~ 250 мА и все равно потихоньку растет.
Сигнал с NWT-7, -20 dB, ВЧ головкой ~ 120 мВ на входе, КТ1 ~ 520 мВ, КТ2 и 3 ~ по 330 мВ, КТ4 и 5 по 1 в, на зквиваленте при этом ~ 3 в.
Осциллографом(15 мГц) наблюдаю форму, искажений синусоиды и возбудов не вижу.
За время измерений ток подымается до 0,5 А и выход с 2,7 до 3,2 в.
Сейчас питаю от источника с регулировкой токаограничения ~ 4,5а при напряжении 12,5в.
Ток покоя выходного каскада довольно медленно растёт по мере нагрева транзисторов - это нормально, в процессе типовой связи в течении до 30 минут, он не должен увеличиваться больше ампера ( при моих испытаниях он увеличивался с 2*250 мА до 2*400 мА).
если ток покоя растёт слишком быстро, значит неэффективный отвод тепла - мал радиатор или неплотно прилегающие прокладки. Ну и чтобы из-за всяких "негараздов" выходные транзисторы не "вылетали" рекомендуется применять источник питания с защитой по току порядка 4,5-5 А.
Благодарю за ответ.
Меня смущает несоответствие показаний в контрольных точках Вашим рекомендациям.
(Сигнал с NWT-7, -20 dB, ВЧ головкой ~ 120 мВ на входе,
КТ1 ~ 520 мВ,
КТ4 и 5 по 1 в,
на зквиваленте при этом ~ 3 в.)
С уважением.
Александр.
КТ1 ~ 520 мВ,
КТ4 и 5 по 1 в,
С уважением.
Александр.
Если эти измерения сделаны, как и у меня, на частоте 3,6 МГц, то похоже, выходной каскад сильно шунтирует нагрузку предоконечного . Такое возможно, если IRF510 с повышенными емкостями переходов - не оригинальные, перемаркированные, что в последнее время часто практикуют в Китае
Да, частота 3,6 мГц.
Чем можно нагрузить второй каскад, что-бы убедиться в его нормальной работе?
Попробуйте 470 Ом между коллекторами, разумеется отключив при этом IRF510, например, подняв ноги С13,С15.
Последовал Вашему совету:
резистор 487 ом, С13 и С15 сняты.
На вход 125 мВ
КТ1 320 мВ
КТ2 1128 мВ
КТ3 1161 мВ.
При входном 400 мВ
КТ1 830мВ
КТ2 3,45 В
КТ3 3,48 В.
На всех уровнях синусоида чистая.
Заметна небольшая разница в плечах - насколько это допустимо?
Видимо действительно полевики "левые".
Надо менять? Или есть варианты?
На вход 125 мВ
КТ1 320 мВ
КТ2 1128 мВ
КТ3 1161 мВ.
При входном 400 мВ
КТ1 830мВ
КТ2 3,45 В
КТ3 3,48 В.
Этот небольшой разбаланс плечей предоконечного каскада большой погоды не делает и вызван, вероятнее всего, несимметричностью обмоток транса.
Если не хотите полностью переделывать схему, то всё же лучше найти и поставить оригинальные транзисторы IR510
Благодарю за помощь.
Заказал на "Али", посмотрим, что приедет.
С уважением.
Александр.
С уважением.
Александр.
