Dima
Сообщение Dima »
Доброго дня, Сергей Эдуардович. Есть желание собрать приёмную часть на три ВЧ диапазона 20м, 15м, 10м, но с приобретением "Ёжика" пока проблема. Вопрос - возможно ли использовать ГПД "RadioN" с соответствующими изменениями? Какие частоты он должен генерировать для ПЧ 8,865МГц? Благодарю.
Здесь всё по классике - частота ГПД для верхних диапазонов должна быть ниже частоты сигнала на величину ПЧ
Dima
Сообщение Dima »
Сергей Эдуардович, по поводу ГПД "RadioN"?
ГПД от Радиона вероятно тоже подойдёт если самостоятельно пересчитаете диапазоны, но судя по всему опыта у Вас немного, то лучше взять уже отработанную конструкцию от какого нибудь трансивера с такой же ПЧ - YES, miniYES или того же Клопика и пр.
evgeniy-minsk@mail.ru
Сообщение evgeniy-minsk@mail.ru »
Измерял. Носил к товарищу на осциллограф. Он и проверял. Сам он св рации ремонтируем ну и мне помогает иногда. Сказал что с тр1 мощно валит. А тр2 не усиливает сигнал. Как бы открывается один транзистор. Вот и вопрос буду тр2 проверять может намотал неправильно.
Евгений
На схеме УМа в контрольных точках указаны типовые уровни напряжений - эффективные значения , измерять их нужно на частоте порядка 3,6 МГц либо ламповым вольтметром либо осциллографом с малоёмкостным щупом(делителем). При этом надо помнить , что размах напряжения от пика до пика Up-p=2,82Uэфф
Все так и проверялось. И тр2 неработает.
Добрый день Сергей Эдуардович. Докладываю! Перепаял бф961. Перепаял в ум тр2. Провел qso минск-моршанск. Полет нормальный!! На 40м.спасибо за поддержку и великолепный трансивер!!!
Вот и славно :)
Доброе утро Сергей Эдуардович. Подскажите как сместить частоту. Я допустим принимаю на 7.120.00 звук одни высокие. Сдвигаюсь на 7.119.90 и комфортный звук с низами и верхами. А конденсатор подстроичный не помогает.
