Простой трехдиапазонный ППП
Сообщение Ivan_Ivanov »
Запись телеграфа на 20-ке.
Вроде бы даже без перегруза. :)
Телеграф.zip
(1.31 МБ) 198 скачиваний
Хорошая у Вас антенна.
Эфир чистый, как в детстве - сказочный :) , и весь мир как на ладони!
US5MSQ писал(а):Хорошая у Вас антенна.
Антенна самый "партизанский" вариант. Одна из расплетённых пар UTP кабеля, с четвёртого этажа на забор.
Но приём на 20-ке действительно феноменальный. На 40-ке и 80-ке не настолько чисто.
Сейчас попробую записать SSB вариант, но без перегруза по НЧ.
Приём в SSB.
Телефон.zip
(686.02 КБ) 198 скачиваний
Выкладываю печатную плату, с подписанными номиналами элементов. Может кому сгодится?
А у меня пришло время заниматься корпусом для приёмника.
3хдиапазонный гармониковый ПППver2.1.zip
(23.71 КБ) 337 скачиваний
Сергей, здравствуйте.
Мне по случаю достался небольшой свинцовый аккумулятор. Хочу применить его в приёмнике.
Но он на напряжение 6 вольт. Возможно ли его использование в данной схеме и какие нужно внести изменения?
Здравствуйте, Иван.
Можно запитать ППП и от 6 В, главное нужно проверить, что ГПД устойчиво запускается при глубоком разряде аккумулятора, т.е. примерно от 4-4,5 В ну и по хорошему желательно подкорректировать некоторые резисторы:
R4=100, R5=22k, R7=1,5k
Спасибо большое. Буду пробовать. Если всё срастётся, то про батарейки можно будет забыть.
Аккумулятор ёмкостью 3,3 Ампер/часа, его хватит и для приёмника и для громкоговорящего УНЧ.
vasily5273
Сообщение vasily5273 »
"Катушки из шприца здесь явно не к месту, нужна их полная экранировка. Даже стандартные дроссели 1 мкГн - китайские полосатики, будут лучше работать".
А что если сделать катушки тороидальными (на фторопластовых кольцах или на ВЧ-ферритах), а подстройку полосового фильтра выполнять с помощью подстроечных конденсаторов? Тогда необходимость в экранах, в принципе, должна отпасть. Как думаете, возможен такой вариант? Я когда-то делал полосовые фильтры на частоты около 28 и 26 МГц. Настраивались неплохо.
Можно попробовать и так, на кольцах, но катушку гетеродина всё-же лучше заэкранировать или разнести как можно дальше, т.к. на диапазоне 40 м частота ГПД совпадает с частотой приема и при напряжении наконтуре ГПД в несколько вольт и чутье ППП в 1 мкВ очень велика опасность прямой ("по воздуху") наводки напряжения ГПД на входной контур
