Попробуйте, потом нам расскажете... :)
При этом обязательно замените на основной плате 2N3906 на более мощный, например S8550 или КТ209,КТ502 с беттой не менее 150
Mityaj
Позывной: R9YCT
Сообщение Mityaj »
Что то как то не уверенно звучит ваш ответ :shock:
С транзистором ясно, а чрева то не выйдет это реле, а то может нормальное купить? :oops:
Уж как есть, так и пишу, слабоваты контакты у этого реле...
Mityaj
Позывной: R9YCT
Сообщение Mityaj »
:D понял, побежал за нормальной...
Спасибо
Maks
Позывной: US4MES
Сообщение Maks »
Здраствуйте! Вопрос по ГПД. кт3109 не смог найти. Подойдёт ли замена на кт3127/3128. По справочным данным в роди как одно и то же но в разных корпусах. кт3128 не нашёл ёмкость коллекторного перехода. кт326е не очень хочется ставить, 5пФ ёмкость коллектора. Уж очень хочется мне ГПД с минимальным выбегом и красивым синусом :)
Подойдут, чуть лучше будет КТ3128. Его даташит здесь http://www.transistor.by/i/pdf/kt3128.pdf
agn
Сообщение agn »
Сергей, про КТ3128 и им подобным.
Всегда относился к ним с недоверием. Может неправильно.
На сколько знаю, эти транзисторы сделаны специально с некоторыми извращениями. Для работы в СКМ и подобных.
У них с ростом тока РЕЗКО падает усиление на ВЧ. Технологи постарались.
Практически Вы их гоняли? У меня просто есть некоторые залежи их. Хотелось бы тоже пустить в дело...
Заранее спасибо!
Нет, я КТ3128 не применял. Попробуйте сами - это не сложно, практика всегда была критерием истины :)
Maks
Позывной: US4MES
Сообщение Maks »
Для тех кто ищет кт3109! Эти транзисторы можно выпаять из блока СМРК-2-1 любого( полупроводникового ) телевизора советской эпохи. Сами платы СМРК дефицита не содержат и часто продавцы( борохолщики ) отдают бесплатно.
UR5SCF
Сообщение UR5SCF »
Здравствуйте Сергей Едуардович, собираю уже второй трансивер по Вашей разработке, первий пошел на ура - завелся сразу , а втором я завис на настройках,начну попорядку - RX- емитер Т3,Т4,Т7,Т9,- 0,92в,база Т3,Т7 - 1,57в,Т4, Т9,-0в,емитер Т13-0,28,Т14-3,34.частота опорного - меряю Макеевской шкалой в пределах 500,200-400, ниже опустить неполучается и пригает постоянно, приема нет только слишно шум УНЧ, пробивал закорачивать R25.R27.результата 0, все внешние подключени, замерял осцилографом на R50-на левом виводе 2,2Up-p показания пробника на ДТ9208А с шунтом на щупах 1Мом - 740, на правом виводе R50-3.2Up-p показания пробника 1200,про режими ТХ пока молчу - хотяби пока сприемом разобратся,
