Частота опорника жёстко задаётся кварцем и при исправном не должна быть выше 500,1 кГц - может ЦШ привирает?
Впрочем и при 500,2-500,4 кГц должен быть прием...
Режимы по постоянному току нормальные, значит нужно искать каскад, где не проходит сигнал.
Идём покаскадно, сначала касаемся отверткой (рукой) L3 есть сигнал (рычание, рокот)? Значит УНЧ работает, затем касаемся базы T7 - есть реакция, значит УПЧ2 и детектор работают, переходим к базе Т3, есть реакция - переходим к антенному входу. Если в каком-то каскаде сигнал не проходит, изучаем внимательно монтаж нет непропаев, обрывов, слипаний припоя, проверяем цоколёвку транзисторов, диодов, фазировку трансформаторов, на обрыв обмотки трансформаторов, ЭМФ и катушек ПЧ.
Добрый вечер Сергей.
Прошу прощения, если пропустил ответ.
Для РадиоНа разрабатывался VOX?
Что Вы можете порекомендовать.
С уважением.
Александр.
С уважением.
Александр.
Я этим вопросом не занимался, посему ничего полезного сказать не могу.
Доброго дня, Сергей Едуардович,спасибо за подсказку по настройке основной плати- просто по невнимательности трансформатори неправильно распаял,сейчас все нормально- прием идет,правда с хорошими помехами,плати пока на столе лежат и вероятно собирают все помехи,да и антена желает лучшего.здесь на форуме уже поднимался вопрос о пластиковом корпусе- в наличии есть лист алюминия но слишком мягкий для корпуса, возможно ли им екранировать пластиковий корпус изнутри и сделать перегородки?. еще один вопрос по комутации ДПФ - реле переключения диапазонов замикается на общий плюс,куда должни замикатся виводи аттентюра? и куда идет +9 ТХ,
Конструктивное исполнение корпуса может любое, доступное Вам, будет он металлическим или нет (но с внутренней экранировкой!) не принципиально. Межблочная экранировка не обязательно, но расположение плат нужно выбирать таким,чтобы минимизировать длину межблочных соединений, например так как показано на схеме межблочных соединений TRX RadioN, приведенной здесь viewtopic.php?f=23&t=144#p3871
Хотя она и акцентирована на подключение синтезатора Ёжик, вполне наглядно отображает все соединения и обычном исполнении, разумеется с учётом введения механических переключателей режимов.
Добрый день, читающим! Сергей Эдуардович, подскажите тип или наименование применённых реле в полосовиках!
Применяются 12-вольтовые реле широко распространённых типоразмеров HK4100F(JRC-21) и HK19F(4078), выпускаемые разными изготовителями под разными названиями.
Ваша разработка собрана, отрегулирована и размещена в алюминиевый корпус, когда-то изготовленный под ламповый приемник.
Его подвал оказался подходящим для размещения всех маломощных плат.УМ - на задней стенке верхнего отсека, там-же вверху блок питания, цифровая шкала, устройство согласования и органы управления. Получилось удачное разделение, только пришлось поискать место и ориентацию силового тора, т.к. появлялась наводка переменного тока. Сейчас тестирую в эфире. На диапазонах 160 и 80 корреспонденты сигнал оценивают хорошо. На 40 м обнаружилась неустойчивость частоты при переходе на передачу. Частота снижается примерно на 400 гц, но при модуляции уход больше килогерца. Когда УМ не подключен (снят разъем +9в ТХ), этого нет. Просадка по питанию на источнике не более 0,4 в при включении УМ и одинакова по диапазонам.
С уважением.
Александр.
С уважением.
Александр.
Здравствуйте, Александр.
Судя по сказанному, это скорее всего сказывается мощная наводка (по "воздуху") от УМА, платы ФНЧ или СУ на цепи ГПД, либо на сам контур, либо на цепи управления, подключённые к плате ГПД. Нужно определить эту цепь (провод) и попробовать заэкранировать или этот провод или весть узел ГПД, а может дополнительные блокирующие емкости по цепям управления - от резисторов подстройки и настройки, переключателей и т.п.
Сергей Эдуардович, подскажите! Напряжение ГПД 0,4В. Не получается поднять выше. И ещё при регулировке подстр.резистором или при снятии контактов ЦШ очень сильно меняется частота ГПД. Если я правильно понял то частота зависит от R нагрузки!? Схема ГПД без буферного каскада. Что то совсем запутался я
