Здравствуйте. Как я выше писал, использую магнитную рамку. Были сильные искажения, на 40 и 20 метрах, в определённых участках диапазона. Думал рамка не справляется, или возбуд, но если вместо рамки подключить кусок провода, то искажения пропадали. Также искажения пропадали если затвор, зашунтировать низкоомным резисторам, но чувствительность сильно падала. Решил собрать ПДФ, результат оказался прежним. Но стоило подключить конденсатор, между вторым затвором VT2 и землёй, искажения полностью пропали. На 40 метрах ёмкость составляет, от 15пф и выше, на 20 метрах от 68пф. Что это могло быть? Сейчас рамка подключена через петлю связи и разделительный конденсатор на затвор VT2, с затвора на землю стоит резистор 100КОм и ёмкость 100 пф. Приёмник, работает прекрасно. Чувствительность очень высокая, а благодаря рамке, шумы даже на 80 метрах не значительны. Очень часто так получается, что радиолюбители с моего города, не могут принять корреспондента, а я его слышу на отлично.
Этот конденсатор уменьшает напряжение ГПД на втором затворе и улучшает развязку между затворами - какой-то из этих факторов оказался существенным в Вашем приемнике
Спасибо за разъяснение. Скорей всего второй вариант, так как я уменьшал напряжения с ГПД, и это минимально влияло на уровень искажений.
Если это так, то вероятно, причина в неудачном монтаже - в слишком длинных проводах в цепях одного или обоих затворов.
Здраствуйте. Сергей Эдуардович, напряжения на стоке VT2 - 0.5 на 80м, и 0.75 на 20 метрах.
Из-за завышеного напряжения могут ноблюдатся искажнния? Каким резистором правельно регулировать напряжение на стоке, R7 или R9?
Зарание, спасибо.
Зарание, спасибо.
Постоянное напряжение на стоке VT2 измеряется на конденсаторе С25 и оно должно быть на порядок выше.
Извините, пожалуйста. Я имел в виду исток. А, на стоке всё хорошо - 7.2 вольта.
Ну так это нормальный режим смесителя - Вы читали описание приемника? http://us5msq.com.ua/prostye-supergeter ... x-chast-2/
Конечно читал. я ориентируюсь по этой схеме.
На ней указано напряжение 0.2-0.4 вольта, а у меня 0.5-0.7.
Значит у Вас такие полевики, ничего страшного. Ток через ЭМФ допустим до 4 мА. Если очень муляет, то можно истоковый резистор увеличить до 330 Ом
