Я не понял о какой схеме ГПД идёт речь...
Для реверсивного тракта рекомендуется вот эта схема viewtopic.php?f=23&t=133
Нормальная схема, собранная без ошибок из исправных деталей должна нормально работать.
Проверьте величину постоянных и переменных напряжений (осциллографом с малоемкостным делителем или ВЧ вольтметром) на контуре (должно быть не более 120 мВэфф) и в указанных точках.
Исключить влияние ЦШ можно, подключив её к выходу буферного усилителя, как сделано последнем варианте схемы
Согласен схема нормальная. Но что то не пойму по частоте. Меняя нагрузку меняется и частота. Контур около 4 мкГн. Стабильностью ещё не занимался( КСО хорошо держат указанную ёмкость, частоту). Кроме вк 7 9 толковых приборов не имею.
ВК7-9 тоже сгодится. Сделайте указанные измерения и тогда будет над чем размышлять...
Особенности работы ГПД, прочем и остальных узлов тоже, подробно описаны здесь viewtopic.php?f=23&t=121
Завис я! Хотел посчитать Кус усилителя гпд. Намерял на выходе нагруженом на смеситель 450мВ, а на катушке ГПД всего лишь 20 мВ......ну разве может Кус быть 22? И по выбору оптимальной индуктивности......L х C равно 427. То есть 427/16 равно 26,6 мкГн....тоже не пойму
Что-то цифры совершенно не реальные.
Для измерений переменных напряжений сделайте простой диодный пробник-приставку к мультиметру - см. viewtopic.php?f=23&t=125
Выход ГПД нагрузите резистором 51 Ом, замените R18,R26 на 22 Ома, а R27 до 360-390 Ом - это удвоит коэф.усиления буферного усилителя и снизит требования к параметрам (крутизне) полевика Т5. Временно закоротите катушку и подбором R8 постоянное напряжение на эмиттере Т7, затем размыкаем катушку и подстройкой R16 выставляем на резисторе нагрузки 0,6-0,7Вэфф.
Вот и я о том же....что то с амплитудой на катушке не получается. По пост.току все режимы удовлитворительны. Транзисторы серии 3109/02/07 и полевик BF245/ Попробую Ваши рекомендации, отпишусь. Спасибо за ответ!
Вы отвечали:"Судя по сказанному, это скорее всего сказывается мощная наводка (по "воздуху") от УМА"
Поместил в экран ГПД и ФНЧ, только этим удалось избавиться от наводки.
Благодарю.
С уважением.
Александр.
Благодарю.
С уважением.
Александр.
Вот и славно
