morse писал(а):Всем привет, вот нашел себе такой корпусок для Трансивера
Размеры корпуса (Ш x В x Г), мм 96 x 285 x 377
мордашу ему переделаю!
Сергей Эдуардович, посоветуйте какой источник питания собрать для вашего трансивера?
Годится любой, обеспечивающий стабилизированные 13-14 в при токе до 3...4 А, желательно со встроенной защитой от перегрузки по току на уровне 3,5-4 А.
US9IFX писал(а):Приветствую всех.Вот и я решил выложить фото своей сборки трансивера.Спасибо Вам Сергей Эдуардович за прекрасную схему.Всё работает отлично.Осталось привести в порядок лицевую панель.
Спасибо и Вам за фотоотчёт.
Добротная получилась конструкция! Приятно и познавательно посмотреть на хорошо сделанную работу.
morse
Сообщение morse »
US5MSQ писал(а):Приветствую всех.
Сергей Эдуардович Здравствуйте, хочу задать очень глупый вопрос ! у меня имеется импульсный источник питания на 12.8 вольт 12 ампер ! можно ли такой использовать?
sph-150-12
Попробуйте, как известно, практика - критерий истины ...
Maks
Позывной: US4MES
Сообщение Maks »
Сергей Эдуардович, греется транзистор Т7 в гпд. Амплитудой сигнала не баловался, выставил 0,7 В. В эмитере транзистора 3,2В. АРУ работает исправно. Кренка восьми вольтовая. Ни пойму что не так :roll:
Он и должен греться ( но не перегреваться!) , т.к. на нём рассеивается примерно 100 мВт.
Проверьте, какое падение постоянного напряжения на резисторе R9 - должно быть порядка 1...1,2 в.
Maks
Позывной: US4MES
Сообщение Maks »
Спасибо за подсказку! Подобрал резистор 51 Ом, сейчас падение 1,02 Вольт. Было 920 мВ. Буду дальше тестировать по ТКЕ. ГПД понравился тем что можно любую частоту без проблем получить и нет срыва генерации как в традиционной трёхточке. Хорошая схема!
Подбирать резистор не было особой необходимости, просто мы таки образом проверили, что коллекторный ток Т7, как и положено, порядка 20 мА. Т.о. причин для его перегрева нет.
Maks
Позывной: US4MES
Сообщение Maks »
Решил подключить цапч. при изменении частоты на сотню Герц захват цапч срывается и гаснет светодиод. Похоже Макеевская шкала такая попалась.
Какую схему (проверенную) ЦАПЧ собрать?
Вряд ли... Среди нескольких десятков ЦШ Макеевских, прошедших через мои руки, не было ни одной бракованной.
Подключать ЦАПЧ нужно согласно прилагаемой инструкции.
Скорее всего дело либо в неправильном подключении ( не обеспечили сопряжение варикапа с ГПД для перестройки в требуемом диапазоне) либо в слишком большой исходной нестабильности частоты ГПД. Для грубой оценки - если хотите, чтобы ЦАПЧ удерживал частоту, к примеру не менее 15 минут, нужно сначала обеспечить, чтобы частота ГПД изменялась в течении этого времени не более максимального диапазона подстройки ЦАПЧ ( вданном случае не более 800-1000 Гц).
Кстати проверить работоспособность цепи ЦАПЧ очень просто - наблюдая за изменением управляющего напряжения на варикапе, подключив к выходу ЦАПЧ высокоомный вольтметр (мультиметр).
Maks
Позывной: US4MES
Сообщение Maks »
С 9 вывода мк постоянно 2 Вольта. Реакции на изменение частоты ГПД нету. Стабильность за ночь на 1,5 кГц в низ. ГПД помещён в дюралевую коробочку в месте с кпе. Хотелось бы стабильность как у синтезатора. Вторая ЦШ с проблемами. Ни всем высылают проверенные приборы.
