Набор деталей для сборки платы ПДФ TRX RadioN
Набор деталей для самостоятельной сборки платы диапазонных полосовых фильтров (ПДФ) на 160/80/40 м
Печатная плата с маской маркировкой размерами 105х50 мм разработана для совместного применения с реверсивным трактом (основная плата TRX RadioN см. http://us5msq.com.ua/forum/viewtopic.php?f=23&t=121 )
и содержит три полосовых фильтра на стандартных контурах с шагом выводов 4,5х4,5 мм. Коммутация предусмотрена при помощи недорогих малогабаритных реле типа HK19F и HK4100F. Все внешние подключения по аналогии с основной платой выполнены разъёмными. На плате предусмотрены аттенюаторы -10 дБ, -20 дБ, -30 дБ и предварительный усилитель TX. В комплекте набора для самостоятельной сборки все радиокомпоненты: резисторы, конденсаторы, диоды, транзистор, ферритовое кольцо, каркасы контуров (шесть из них нужно будет самостоятельно размотать), разъёмы, реле. Возможен вариант комплектации готовыми (уже намотанными) катушками индуктивности. Перечень деталей набора приведён ниже.
1.Стоимость набора для сборки платы ПДФ: 720 грн.
2.Стоимость набора для сборки платы ПДФ с готовыми катушками индуктивности: 770 грн.
out BPF TRX RadioN_1.zip
(18.44 КБ) 195 скачиваний
Перечень деталей платы ПДФ TRX РадиоН.zip
(21.01 КБ) 301 скачивание
Вариант набора деталей для сборки платы ПДФ TRX RadioN
По просьбам коллег разработан вариант ПДФ, где вместо диапазона 160м вводится диапазон 20м. Стоимость набора во всех комплектациях остаётся такой же.
Принципиальная схема этого варианта в приложении. В виду большей полосы пропускания (примерно 700 кГц) настраивать ПДФ на диапазоне 20 м нужно на среднюю полосу пропускания порядка 14,3-14,35 Мгц, тогда подавление зеркального канала будет максимальным и достигнет порядка 26-28 дБ, что позволит работать с выходной мощностью до 20 Вт без превышения допустимого уровня внеполосных излучений.
p.s. Немного подкорректировал схему, дабы сохранить синхронность переключения диапазонов вместе с платой ГПД, переведённой на тот состава диапазонов (20,40 и 80м). Т.е. в этом варианте все названия диапазонов смещены на одно - вместо диапазона 160 м - включается 80м, вместо 80м - 40м и вместо 40м - 20м.
Re: Набор деталей для сборки платы ПДФ TRX RadioN
До сих пор у некоторых наших коллег возникают проблемы с намоткой катушек на секционированных каркасах тип 1 и тип 3 (см. http://us5msq.com.ua/forum/viewtopic.php?f=23&t=103
). Хочу ещё раз обратить ваше внимание, что начинать намотку контурной катушки нужно снизу каркаса, с "горячего" конца, так чтобы "земляной" конец и, разумеется, отвод (или катушка связи) разместились вверху каркаса, накрываемого сверху ферритовой чашкой. В этой части каркаса величина магнитного потока максимальна и постоянна, мало зависит от положения сердечника и, соответственно, максимальна и постоянна магнитная связь между частями катушки (и с катушкой связи в т.ч.).
Видеоинструкция по сборке и настройке платы ПДФ к TRX RadioN от В.Карпелянского https://www.youtube.com/watch?v=Rli-DnPBr_4
VitaliyMiroshnychenko
Сообщение VitaliyMiroshnychenko »
Сергей Эдуардович, можно ли не сильно утруждаясь поднять напряжение на выходе предусилителя до 1.2 вольта (пиковое)? Есть желание поставить более другой УМ с ФНЧ.
Словом, предложите варианты вообще.
У меня сейчас могут быть длительные перебои со светом и Интернетом, так что мои ответы могут задерживаться.
Как вариант можно сделать дополнительный каскад, аналогичный расположенному на плате ПДФ
