Всеволновый КВ приёмник "Радио-87ВПП"
lado
Сообщение lado »
Здравствуйте, Сергей.
Касательно этого приёмника, - ранее вы давали рекомендации (на одной из веток форума CQHAM.RU) одному из коллег по введению в существующий УНЧ системы АРУ (по тому подобию, что во вложении). У меня несколько вопросов:
1. Возможно ли оставить, как и в оригинале схемы, в модернизированном УНЧ всё-таки ОУ К140УД8А (высокоомный вход), а не К140УД6, как в схеме во вложении?
2. Необходим ли резистивный делитель (формирующий 0,5 Uпит) на входе К140УД8А при введении АРУ, или от него можно отказаться (как на схеме во вложении)?
3. Для повышения Pвых возможна ли замена комплементарной пары выходных транзисторов МП38, МП42 на ГТ402, ГТ404?
4. Если не ошибаюсь, конденсатор в коллекторной цепи транзистора предварительного УНЧ (С27, номиналом 2n2) участвует в том числе и в формировании полосы пропускания (подрезает полосу сверху). А если полосу нужно приподнять до 3,4...3,6 кГц, то как изменится значение ёмкости этого С?
принципиальная схема_УНЧ с АРУ_К140УД6
Доработка_введение РРУ в УНЧ.GIF (8.17 КБ) 2211 просмотров
Доработка_введение АРУ в УНЧ.GIF (4.89 КБ) 2211 просмотров
Re: Всеволновый КВ приёмник "Радио-87ВПП"
1. Можно оставить и К140УД8, как в оригинале. О причинах его замены Вы, я полагаю, читали там же на форуме - слишком большие собственные шумы. Даже у 140УД6 они оказались в разы меньше, как лучший вариант - К544УД1. В принципе здесь с успехом можно применить практически любой современный ОУ.
2. На схеме всё правильно отражено, доп. делитель не нужнен, разве что параллельно сток/исток VT8 я бы поставил резистор в несколько сот кОм (например 470 кОм) для начальной зарядки конденсатора С30
3. Конечно можно.
4. В принципе это не суть важно, т.к. при срабатывании АРУ, т.е. открывании VT8 частота среза резко повысится, но если очень хочется, то можно уменьшить С27 до 1800 пФ.
lado
Сообщение lado »
ОК, Сергей, принято...
У меня уже собранная плата приёмника (делал в середине 90-х, в однодиапазонном одноплатном (без сменных картриджей) варианте, - сначала на 160 м, через годика три "наслушался" - перемотал на сороковку), в УНЧ установлена именно К140УД8А (в металле, поэтому за неё и спрашиваю). Насчёт К544УД1- благодарю за "наводку", надо поискать, где-то была (использовал её в своих ранних поделках)...
Насчёт буржуйских ОУ - имею: LM324 (откуда-то изъятые, б/у), никогда подобные не использовал; TL071 и TL081 (слышал, что у них на входах вроде тоже полевики) - эти пробовал в предварительных УНЧ - не понравились; после них там же ставил NE5532 и NE5534 - а вот эти хорошИ, и, ИМХО, - вовсе не шумят; так их и оставил в своих конструкциях...
Сергей, подскажИте, - а какой выставлять ток покоя у пары ГТ402/404?
З.Ы. В общем, неплохой этот "Радио-87ВПП", - вот только ДПФ с одним контуром - слабоват, тем более на 40 м (что поделаешь, - такова цена "вседиапазонности"). Нужно, как минимум, переделывать его на двухконтурный, а, заодно, заменить родной УВЧ на что-нибудь эффективное. Ну и, ессно, вводить в УНЧ обсуждаемое АРУ...
Вот, пришла мысль, - если "причёсывать" плату, может и элементы автосмещения в смесителе убрать? Чего они в однодиапазонном приёмнике делают, - непонятно...
И насчёт подходящего УВЧ - что посоветуете?
lado писал(а): 1.Сергей, подскажИте, - а какой выставлять ток покоя у пары ГТ402/404?
2.И насчёт подходящего УВЧ - что посоветуете?
1. Никак, в данном варианте транзисторы работают без смещения, можно базовый резистор уменьшить до 33-47 ом.
2.На мой взгляд, УВЧ здесь в принципе не нужен. Правильно настроенная схема обеспечит не менее 0,5 мкВ чутья
