Страница 1 из 2
Простой автоматический КСВ-метр со светодиодной шкалой
Добавлено: 09 фев 2016, 19:27
Задаем вопросы и обсуждаем статью "Простой автоматический КСВ-метр со светодиодной шкалой"
Полный текст статьи: http://us5msq.com.ua/prostoj-avtomatich ... j-shkaloj/
Расчетные таблицы для простого автоматического КСВ метра в приложении
Re: Простой автоматический КСВ-метр со светодиодной шкалой
Добавлено: 11 фев 2016, 14:14
UR5VFT
Добрый день Сергей. Спасибо за сайт. Вопрос и пожелание можете ли добавить в схему выход на ключ с реле для вкл или отк при большом ксв . Спасибо.
Добавлено: 11 фев 2016, 16:03
UR5VFT писал(а):Добрый день Сергей. Спасибо за сайт. Вопрос и пожелание можете ли добавить в схему выход на ключ с реле для вкл или отк при большом ксв . Спасибо.
Здравствуйте Владимир.
Приветствую Вас, как первого участника форума. Сайт пока в стадии становления и наполнения информацией, разбросанной мной в ранее по разным закоулкам Интернета, теперь пришло время "собирать камни" :)
Что касается Вашего вопроса - здесь проблем нет, легко реализуется. Как сигнал на срабатывания можно использовать падение напряжения на том светодиоде, который индицирует желаемый для отключения (срабатывания защиты)порог по КСВ. Конкретное схемное решение зависит от поставленной задачи - что должно происходить при превышении значения КСВ установленного порога, т.е. какой алгоритм систему защиты выберем:
- отключение антенной цепи с переключением на внутреннюю нагрузку
- обесточивание УМа
- снятие сигнала возбуждения
- нужна ли задержка срабатывания защиты
Конкретизируйте эти моменты и попробую нарисовать возможные варианты решений
С ув. Сергей
Добавлено: 12 фев 2016, 14:13
UR5VFT
Добрый день Сергей .Не спеша все у Вас получится. - Сегодня в рклубе попросили добавить схему Вашего рег бл питания - Думаю необходимо не один а два режима работы .Например при ксв 3 и второй прик св7. А что переключать или отключать решит может каждый по своему усмотрению. В любом случае получится простая в настройке система защиты Спасибо
Добавлено: 12 фев 2016, 17:09
UR5VFT писал(а):Думаю необходимо не один а два режима работы .Например при ксв 3 и второй прик св7. А что переключать или отключать решит может каждый по своему усмотрению. В любом случае получится простая в настройке система защиты Спасибо
Мне представляется интересным следующий алгоритм - при КСВ=3 срабатывает звуковое предупреждение, а если КСВ продолжает расти до 7 - а это уже аварийный режим - реле в триггерном режиме блокирует передачу.
В общем мне показалось интересным и я сделать дополнение к основной статье -там же приложил и схему защиты.
Добавлено: 13 фев 2016, 12:37
UR5VFT
Добрый день Сергей. Наверное так будет актуальней но думаю можно добавить режим индикации для информативности точка или столбец. А имея на выбор 14 15 или 16ю микр можно получить разный диапазон работы по желанию.Удачи.
Добавлено: 13 фев 2016, 12:45
UR5VFT писал(а):Добрый день Сергей. Наверное так будет актуальней но думаю можно добавить режим индикации для информативности точка или столбец. А имея на выбор 14 15 или 16ю микр можно получить разный диапазон работы по желанию.Удачи.
Чтобы нормально работал показанный режим звукового оповещения о повышенном КСВ, т.е. непрерывно "гудел" при превышении заданного уровня, на светодиодном индикаторе КСВ обязательно должен быть включён режим индикации "столбец", т.к. в режиме "точки" светодиод, соответствующий выставленному уровню индикации (в данном случае КСВ=3) будет кратковременно включаться и "бузер" будет только кратковременно пикать, что, на мой взгляд, менее заметно.
Добавлено: 13 фев 2016, 13:01
UR5VFT
Понял Спасибо но сидя например в наушниках я могу и не услышать сигнал может добавить еще и мигающий светодиод. Как Вы на это смотрите ?Удачи.
Добавлено: 13 фев 2016, 13:13
UR5VFT писал(а):Понял Спасибо но сидя например в наушниках я могу и не услышать сигнал может добавить еще и мигающий светодиод. Как Вы на это смотрите ?Удачи.
Дык, сам индикатор КСВ и есть большой мигающий светодиод :D , для большей заметности при желании можно все светодиоды, индицирующие критичные уровни, сделать красными. Ну и собственно ничто не мешает, вместо "бустера" поставить простейший звуковой генератор - пищалку и его сигнал через резистор, задающий громкость звука на требуемом уровне, завести на вход УНЧ.
Добавлено: 15 фев 2016, 17:16
UR5VFT
Все понятно Спасибо. Попробуем собрать к Полевому дню. Удачи.
