Диапазонный полосовой фильтр
Добавлено: 06 июл 2018, 10:45
Здравствуйте.Помогите, пожалуйста, ответить на вопрос, который уже долгое время меня никак не отпустит
Вопрос о пропорциях или соотношении индуктивности и емкости колебательного контура в полосовых фильтрах.Часто ремонтируя отечественную или импортную радио аппаратуру, в которой можно встретить полосовые фильтра, и обращая внимание на количество витков (примерно оценивая индуктивность на "глаз" или точно по схеме) и номиналы емкостей, возникает вопрос " о пропорциях ", ведь например можно взять большую индуктивность и при этом использовать маленькую емкость конденсатора или наоборот взять конденсатор с большой емкостью но при этом использовать катушку с меньшей индуктивностью при расчете колебательного контура на одну и ту же частоту.В общем при выборе элементов на конкретный диапазон от чего отталкиваться?Понятно что большая емкость это чаще всего плохой ТКЕ так же и с индуктивностью. В литературе не нашел рекомендаций на этот счет. Подскажите где почитать или поделитесь советами пожалуйста на этот счет. Вот сейчас у меня стоит задача сделать хороший дпф, есть пустые каркасы для катушек,так вот не знаю, какая бы конструкция катушки индуктивности была бы оптимальна (количество витков и диаметр провода) для конкретного диапазона или частоты.Каркасы 5 мм в диаметре и 15мм высота
