Тракт приёма CW_SSB для приёмника УС-9
Задаем вопросы и обсуждаем статью "Тракт приёма CW_SSB для приёмника УС-9" http://us5msq.com.ua/trakt-priyoma-cw_s ... nika-us-9/
Чертёж печатной платы в формате lay в приложении
Чертёж платы приемного тракта с ЭМФ 500 кГц для УС-9.zip
(44.56 КБ) 667 скачиваний
Arkady
Re: Тракт приёма CW_SSB для приёмника УС-9
Сообщение Arkady »
Сергей, доброго дня.
Имею два УС-9. Один полностью рабочий, а у второго обычный приём осуществляется нормально, но не функционирует телеграфный гетеродин. Вернее, переключение тумблера в режим ТЛГ даёт некоторое снижение громкости сигнала, а вот кручение ручки "Тон биений" вообще ни к чему не приводит (хотя должен быть характерный свист). Это в режиме РРЧ. В режиме АРЧ при переходе на ТЛГ сигнал вообще пропадает.
Установка полного комплекта ламп со "здорового" приёмника проблему не решила.
Что это может быть?
Неисправен контур, к которому ведёт гибкая рукоятка "тона биений"?
Не доходит напряжение до какой-то из сеток ламп 2-го гетеродина?
Хочется восстановить всё как было.
Приёмник, увы, копанный - с БП на 220 в, в районе галетного переключателя есть обрезанные слепые концы, но не думаю, что дело в них.
Как правильно провести диагностику аппарата при таком сложном навесном монтаже с кучей проводов? Что именно проверять?
Из инструментов есть китайский мультиметр с функцией звуковой прозвонки и осциллограф С1-19Б.
Заранее спасибо, Аркадий.
Поиск неисправности нужно вести стандартным путём - проверка режимов (напряжений) по постоянному току согласно приведённым в документации. Затем подключив осциллограф через малую емкость 10-33 пФ к аноду триода 6Ф7 проверяем наличие генерации, если всё ОК, значит контур второго гетеродина сильно расстроен по частоте. По методике, приведенной в описании настраиваем его. Если нет генератора на 915 кГц, то настраиваемся в эфире громкую АМ станцию, переключаемся в режим ТЛГ и выставив ручку ТОН в среднее положение подстроечным сердечником добиваемся нулевых биений.
Если же режимы сильно не совпадают и нет генерации, то берём омметр и согласно схеме проверяем монтаж - прозванием все цепи и сопротивления, другого пути нет
Arkady
Сообщение Arkady »
Посмотрел документацию, нашёл таблицу напряжений. Буду пробовать.
Вопрос1.1: Мне по очереди все указанные в ней напряжения проверять? Или дело касается именно 6Ф7?
Вопрос1.2: Никогда этого не делал - везде описано как само собой разумеющееся. Я так понял, чёрный щуп крокодилом понадёжнее закрепляется на шасси приёмника (это его общий минус, да?), а красным щупом я поочерёдно касаюсь нужных ножек и сравниваю значения с паспортными? Насколько осторожно надо это делать? (Я так понимаю, между соседними ножками может быть достаточно большая разница напряжений?).
(До этого имел дело лишь с низковольтными цепями).
Вопрос2: У моего осциллографа старый двойной щуп (отростки сигнал и земля) и два режима входа (открытый и закрытый (через ёмкость)). Если я пускаю сигнал на закрытый вход осцилла, то нужна ли указанная Вами ёмкость на 10-33 пФ? Или это она уже и есть? Если я сигнальным щупом касаюсь ножки лампы, то второй его отросток (земля) куда-то подсоединять нужно или нет?
Я так понимаю, в случае исправной генерации я должен буду увидеть синус частотой 915 кГц?
Послушайте, Аркадий, доброго совета.
В приемника есть реально опасные для жизни напряжения! С таким малым опытом туда лучше не лазить, лучше найдите более опытного товарища ...
Arkady
Сообщение Arkady »
US5MSQ писал(а):Послушайте, Аркадий, доброго совета.
Вот как раз с наличием такого товарища и проблема. Все, кто помоложе, занимаются микроконтроллерами и разным ардуино, а на лампы смотрят с недоумением. Да и всё равно живут в других городах.
В итоге читаю книги, смотрю ютуб, а практику как раз почерпнуть негде.
То есть как мультиметром пользоваться с пределами измерений - понимаю, паять умею, про радиоприём и радиопередачу достаточно прочитал. В современном устройстве низковольтную часть от высоковольтной отличу. И т.д.
В общем, очень не хватает рекомендаций именно по технике безопасности - где конкретно в работе с ламповыми приборами нужно соблюдать наибольшую осторожность.
Arkady
Сообщение Arkady »
Доброго вечера, Сергей.
Произвёл необходимые замеры режимов ламп УПЧ обоих своих приёмников (рабочего и нерабочего). Составил таблицу, отметил красным самые большие несоответствия. Вот, по ссылке: https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0
Основные отличия касаются лампы 6ф7.
В нерабочем приёмнике 4-я нога лампы ничего не генерирует. Эта же лампа в рабочем аппарате выдаёт с 4 ноги 27 вольт и синус, который хорошо виден на осциллографе.
Возможно ли сейчас по полученным данным локализовать проблему?
Аркадий
Да, конечно, причина нужно искать в цепях второго гетеродина. Проще всего попробовать поставить заведомо исправную (из работающего приемника) лампу 6Ф7. Если не загенерит и напряжение на аноде триода (нога 4) не появится, надо искать отсутствия анодного напряжения:
1. Проверить исправность переключателя ТЛФ-ТЛГ, подаётся ли с него анодное напряжение в цепь второго гетеродина
2.Приходит ли оно на общую точку резисторов 176,182
3. В обесточенном приемнике проверить исправность резисторы 182 и целостность соединения его с анодом триода (нога 4)
4. Если анодное напряжение на 4 ножке появилось, а генерации нет, тогда придётся проверять исправность всех контурных элементов, и прежде всего подстроечного конденсатора 27 на отсутствие замыкания пластин.
Arkady
Сообщение Arkady »
Во-первых, хочу поблагодарить за помощь в поиске и локализации проблемы - прошёл по пунктам и выяснил, что дело было всё-таки было в переключателе ТЛФ-ТЛГ.
Но тут не неисправность как таковая, а замена на неподходящий переключатель (неверная коммутация) и, возможно, плохой контакт 4 ноги 6Ф7 до кучи. Потому что только после вставки самодельного щупа с ёмкостью генерация с ноги пошла. В общем, теперь всё работает, морзянка слышна, приёмник живёт. Спасибо!
Осталось теперь заняться мелочами. К примеру, на диапазоне 60 метров реальная частота приёма расходится с указанной на шкале где-то на 50 кГц.
(Проверял по военному маркеру "Жужжалка" (4625 кГц) и сигналу точного времени 4996 (кГц)) Скорее всего, другие контуры тоже уплыли.
Как я видел на примере видео с прообразом УС-9 - BC-348 для точной подстройки нужен генератор частоты с промежутком 200 кГц - 18 мГц и подкручивание определённых переменных конденсаторов в соответствующих контурах. Увы, у меня есть только ЗГ-10 (ламповый), который имеет диапазон 20 Гц - 20 кГц. Я так понимаю, он для такой цели не подходит совершенно? Или там можно как-то через кратность частоты его сигнал как-то услышать?
Возможно ли сгенерировать правильный калибровочный сигнал со звуковой карты компьютера и если да, то какую программу для этого посоветуете?
Ещё раз спасибо за помощь, с наилучшими пожеланиями - Аркадий.
Вот и славно :)
Что касается неточности показаний шкалы в 50 кГц на 5 МГц, то это всего 1% - многие промышленные ГСС без цифрового частотомера едва ли обеспечат хотя бы такую же точность установки частоты испытательного сигнала! Так что без вышеназванных приборов никак не обойтись, к тому же после подстройки гетеродина нужно будет обязательно проверить и, вероятно, подстроить сопряжение контуров. Но даже наличие таких приборов не гарантирует успех операции сопряжения, т.к. сердечники катушек за полвека крепко прикипели к каркасам, я в своё время при проведении такого сопряжения ухитрился один сломать :cry:
В общем, без особой на то необходимости нормально работающий приемник лучше не трогать.
Как говорил один прапорщик - не трогай технику, она не подведёт!(с) :)
