Seiji писал(а):Сергей, здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, по Вашему регенератору:
1.- возможно ли использование рамочной антенны (т. е., рамка-антенна и она же индуктивность контура)? (На первый взгляд, проблем и подводных камней вообще нет)
2.- если изменить диапазон до 5,9 ... 7,2 МГц (49 ... 41 м), нужно ли менять ёмкости C5 и C6 в делителе регенератора (обозначения согласно Вашей схеме)?
3.И ещё (немного не по теме) - есть мысль использовать в регенераторе однокаскадный УВЧ на двухзатворном полевом транзисторе (BF998) перед детектором (каскад с ОИ). Нагрузка каскада - дроссель. Частоты - те же 5,9 ... 7,2 МГц. Имеются неопознанные ферритовые кольца, предположительно 400НН или 600НН (увы, точнее сказать не могу - но эти же кольца, как мне сказали, успешно применили в приёмнике на средние волны в качестве дросселя). На кольцах - обмотка проводом ПЭЛШО, где жёлтого, где тёмно-синего цветов. Вопрос таков - имеет ли смысл связываться с такими кольцами или искать Амидоновские (или другие ВЧ) колечки? Или, может, на крайний случай, использовать чисто резистивную нагрузку?
С уважением, Степан.
здравствуйте Степан.
1. В принципе возможно, но "подводных камней" предостаточно:
- такое конструктивное исполнение подразумевает, что антенна-рамка будет находиться внутри здания (помещения), а значит будет чрезвычайно высок уровень "местных" бытовых помех. Исключение составляет либо наличие "домика в деревне"
или рядом расположенный антенный ввод от больших, диапазонных антенн - например как в очень показательном
ролике Александра ua6aakhttps://www.youtube.com/watch?v=T9qw_UBhRlM, в котором регенератор с рамочной антенной реально хорошо работает, чисто принимает и автор даже подчёркивает, что внешняя антенна ему не требуется!
Много коллег "купилось" на этот в общем-то невинный фокус - так велика иллюзия обмана. Помните, у фокусников-иллюзионистов был такой номер - "говорящая голова", секрет которого был в умело расставленных зеркалах, прятавших от зрителя остальное тело ассистента. Так и в этом ролике отнюдь не последнюю роль играет не видимый на экране провод ввода от диапазонной антенны, возможно и не одной. Если помните, большие (диапазонные) антенны хорошо не только принимают, но и переизлучают принятый сигнал, который с успехом принимает демонстрируемый нам регенератор. У меня в подобных условиях приёмники прекрасно принимали буквально на гвоздь
- сопротивление излучения такой магнитной рамки будет довольно большим (из-за высокой итоговой "регенерированной" добротности), следовательно
в автодинном режиме будет довольно сильно излучать несущую и будет велико влияние окружающей среды на режим и частоту регенерации
2. При достаточно большой конструктивной добротности катушки ( не менее 50) изменять емкости делителя С5,С6 не потребуется.
3. Амидон (типа -2, -6, -7), если он есть, рекомендуется для контура регенератора, дабы получить максимальную конструктивную добротность катушки. Ежели такого нет, то можно применить обычную цилиндрическую катушку, желательно побольше диаметром (3-4 см).
УВЧ особо не нужен, но и не помешает
, но подключать его к контуру лучше через катушку связи( с числом витков 1/10...1/20 от контурной). Применять катушки(дроссели) с неизвестными параметрами (на незнакомых сердечниках) я бы не стал - себе дороже.
