Страница 1 из 1
Проектирование плат
Добавлено: 30 июн 2019, 14:07
Dima
Доброго дня, Сергей Эдуардович. Подскажите пожалуйста, существуют ли Ваши статьи, работы по рассмотрению особенностей проектирования печатных плат для ВЧ устройств? Приёмники, ВЧ генераторы. На что нужно обращать особое внимание? Благодарю.
Re: Проектирование плат
Добавлено: 01 июл 2019, 07:12
Здравствуйте
Я ничего не писал на эту тему, да и сама тема слишком обширна для изложения, я вряд ли это осилю, нет на это ни времени, ни сил...
Основные правила монтажа ВЧ устройств многократно излагались в разные годы в радиолюбительской и технической литературе.
Вот для примера запустил в Гугл запрос "правила монтажа ВЧ устройств" - сразу куча ссылок :)
Добавлено: 30 сен 2019, 14:46
UR6EA
Dima писал(а): работы по рассмотрению особенностей проектирования печатных плат для ВЧ устройств? Приёмники, ВЧ генераторы. На что нужно обращать особое внимание? Благодарю.
Можно, с позволения, коротко?
1. Проводники, идущие к "массе" или к "питанию", делать максимально короткими(мин. индуктивность).
Проводники, соединяющие участки схемы с высоким сопротивлением(параллельные контура, гор. конец и пр.) удалять от всего, как можно дальше(мин. ёмкость).
2. Вход и выход ВЧ устройств - максимально разносить "друг от друга", соблюдая симметрию, если возможно.
Если есть возможность, устанавливать детали, в которых нет ВЧ напряжения - между "входом и выходом" а то и экраны.
3. "Генераторы" - лучше выносить в отдельные отсеки, на отдельные платы...
4. Кварцевые фильтры - выносить в отдельные отсеки, на отдельные платы..
5. В смесителях, по возможности, экранировать цепи "генератора" , входного и выходного сигнала...
От Правильного монтажа и настройки, зависит не меньше, чем от самой схемотехники(даже больше).
Что-то упустил, конечно... но так, вообщем..где-то.
