Страница 1 из 1
Новый всеволновый синтезатор Ёжик S2_OLED -ПРОДАНО!
Добавлено: 03 июн 2021, 16:18
ПРОДАНО!
Новый малогабаритный всеволновый универсальный синтезатор Ёжик S2_OLED, разработанный А.Радченко (UR3ILF), С.Беленецким (US5MSQ) и В.Яременко (UR3IQH), предназначен для создания ДВ, СВ и КВ приемников и трансиверов как прямого преобразования, так и с классической структурной схемой или с преобразованием вверх (инфрадин) с одним или двумя преобразованиями частоты. Синтезатор создан на основе двух микросхем Si5351а, тактируемых одним общим высокостабильным (0,5ppm) генератором, под управлением микроконтроллера фирмы Atmel ATmega328. Первая Si5351а формирует только сигнал первого гетеродина (VFO), чем обеспечивается его максимальная спектральная чистота, вторая Si5351а формирует сигналы второго (при двойном преобразовании) и опорного (BFO) гетеродинов. Т.о. синтезатор позволяет получить один, два или сразу три выходных сигнала частотой от 0,15 до 160 МГц. Поддерживается работа в режимах CW, SSB, AM, Digital. САТ управление реализовано через USB интерфейс. Встроенный маломощный преобразователь напряжения DC-DC позволяет при общем напряжении питания +12…+14В запитать через синтезатор 24-27-вольтовые реле. Перевод трансивера на передачу можно переводить как традиционным путём при помощи кнопки, педали и т.д., так и командой по САТ через USB-порт. Частота гетеродина на выходе может быть как всегда выше частоты приёма на величину ПЧ, так и «классика», когда на диапазонах 160-80-40-30 частота на выходе будет равна принимаемая частота + ПЧ, а на 20-17-15-12-10 равна принимаемая частота минус ПЧ.
Расширенная и гибкая система команд позволяет пользователю самостоятельно сконфигурировать синтезатор под свои требования.
Инженерное меню позволяет пользователю выбрать:
- тип валкодера механический (без трещётки, на 20/24 импульса. Для большей комфортности путём программной обработки фронтов и спадов число импульсов управления увеличивается до 80/96) или оптический от 30 до 600 импульсов на оборот
- вариант размещения кнопок относительно дисплея: правое (по умолчанию) или левое
- цифры отображения частоты: прямые цифры (по умолчанию) или наклонные
Сервисное меню позволяет пользователю установить:
- умножитель частоты первого гетеродина в 1,2,3 и 4 раза от заданной, что позволяет с успехом применить синтезатор в технике прямого преобразования или в ключевых смесителях с триггером для формирования противофазных сигналов управления ключами.
- количество преобразований частоты 1 или 2
- частоту первой ПЧ (при двойном преобразовании)
- режим учёта ПЧ: +- ПЧ для классической структурной схемы или всегда +ПЧ для схем с преобразованием вверх (инфрадин)
- установить 4 значения максимального выходного тока раздельно для каждой Si5351а
- вывод сигналов управления ДПФ в десятичной (т.е. напрямую на ключи) или в двоично-десятичной форме с последующей подачей на дешифратор
- на свой вкус активировать или сделать неактивными любые из 9 диапазонов
- реверс выходов гетеродинов: при передаче выходы гетеродинов (VFO и BFO) меняются местами, что позволяет существенно упростить коммутацию трансиверов структуры «Радио-76» или «Аматор».
- пять устанавливаемых пользователем и независимых друг от друга частот опорного гетеродина и выдача соответствующих им сигналов управления для переключения режимов тракта ПЧ (USB/LSB/CWL/CWU/АМ). В режиме DIGI используются частоты USB/LSB.
- формирование сигнала несущей на выходе BFO с частотой приема при переходе на передачу в режиме АМ, что упрощает построение АМ трансиверов
- оптимальный коэффициент деления импульсов оптического валкодера
- переключаемый шаг перестройки валкодера (энкодера) – 5, 10, 20, 50, 100 Гц
- настроить на свой вкус контрастность изображения на ЖКИ
- настроить на свой вкус порог срабатывания так называемого интеллектуального увеличения шага перестройки
- обзорный режим (режим быстрой, с шагом 1 кГц, перестройки по частоте), причём при переходе границ диапазонов и, соответственно, сигналы управления ПДФ, автоматически переключаются
- фиксацию пиковых значений S-метра с плавным возвратом к текущим показаниям
Большой (2,42'') и яркий монохромный графический OLED дисплей белого обеспечивает хорошую читаемость в разных условиях освещения и практически при любых углах обзора. На него выводится следующая информация:
- режим работы прием (RX) или передача (TX)
- рабочая частота в МГц; для лучшей читаемости цифры сделаны максимального размера (увы, годы берут своё)
- включение аттенюатора (АТТ) или предусилителя (PRE)
- включение режима расстройки (RIT) и её частота в МГц
- режим работы (USB/LSB/CWL/CWU/АМ/DIGI)
- шаг перестройки валкодера (энкодера)
- индикатор уровня сигнала, работающий в качестве S-метра в режиме приема (RX) или индикатором выходной мощности в режиме передачи (TX).
Перекрытие рабочих частот сплошное от 0,1 до 30 МГц при условии что в установках включенны все 9 диапазонов и разбито на 9 диапазонов.
Граничные частоты такие:
Diap 0 = 0000 : Fmin = 0,1 МГц : Fmax = 2,5 МГц
Diap 1 = 1000 : Fmin = 2,5 МГц: Fmax = 4,5 МГц
Diap 2 = 0100 : Fmin = 4,5 МГц : Fmax = 8,0 МГц
Diap 3 = 1100 : Fmin = 8 МГц : Fmax = 12 МГц
Diap 4 = 0010 : Fmin = 12 МГц : Fmax = 16 МГц
Diap 5 = 1010 : Fmin = 16 МГц : Fmax = 20 МГц
Diap 6 = 0110 : Fmin = 20 МГц : Fmax = 24 МГц
Diap 7 = 1110 : Fmin = 24 МГц : Fmax = 26 МГц
Diap 8 = 0001 : Fmin = 26 МГц : Fmax = 30 МГц
Соответственно Diap = код ABCD, выставляемый на дешифратор диапазонов при двоично-десятичном режиме вывода сигналов управления . Логическая единица соответствует постоянному напряжению +3 В. Выходные сигналы для управления дешифратором диапазонов и рода работ выводятся на сдвиговые регистры 74НС595. В качестве дешифратора диапазонов удобно применить микросхемы CD4028(К561ИД1) или SN74LS145 (К155ИД10, К555ИД10). Последние имеют достаточно мощный (ток до 80 мА) выход с открытым коллектором, что позволяет управлять реле без дополнительных транзисторных ключей. Рекомендуемое напряжение питания +12…+14В. Форма выходных сигналов гетеродинов - меандр величиной примерно 2,5 В (Up-p). Максимальная амплитуда тока нагрузки по каждому выходу регулируется в меню от 2 до 8 мА. Потребляемый ток с механическим энкодером в зависимости от установленной в меню синтезатора контрастности может достигать 170 мА, а с оптическим валкодером - на 20 мА больше. Габаритные размеры (без учёта разъёмов) 109(Ш)х46(В)х35(Г) мм.
В комплект к синтезатору Ёжик S2_OLED прилагаются полный комплект крепежа, разъёмов для внешних подключений, комплект колпачков для кнопок диаметром 6 мм – 6 шт (цвет колпачков для кнопок на ваш выбор - белый или чёрный) и руководство пользователя, приведённое ниже
Цена синтезатора Ёжик S2_OLED – 2200 грн. Желаемый цвет свечения индикатора (белый или синий) можно выбрать при заказе.
Его можно доукомплектовать:
1.Качественным механическим энкодером без трещётки - 160 грн
2.Оптическим валкодером на 100 импульсов - 600грн
3. Адаптером USB-порта для связи с компьютером по системе САТ - 150 грн
Ручкой для валкодера/энкодера:
4. А4 черный карболит с указателем с фланцем с металлической вставкой Ф33х15.5мм (D=6 мм) – 40 грн
5. A5 черный карболит с указателем с фланцем с металлической вставкой Ф45х20мм (D=6мм) – 60 грн
Re: Продам новый всеволновый синтезатор Ёжик S2_OLED
Добавлено: 07 июн 2021, 15:05
Видео от нашего коллеги Вячеслава с демонстрацией работы синтезатора Ёжик-2S OLED с синим экраном https://www.youtube.com/watch?v=7Alp8qiDUjA
Добавлено: 26 июн 2021, 17:38
UT6MAL
Эх, Сергей, чуток бы раньше.
"Морду" уже вылизал под S2.
Размеры не совпадают, увы... :x
Одеваю TRX RA9YTJ.
К зиме думаю будет готов и "TUBE TRX" :)
Добавлено: 28 июн 2021, 08:23
Здравствуйте, Николай.
Так получилось, что долго мучали :) сомнения, будет ли спрос на такой вариант - уж больно дорогие индикаторы.
Спасибо за фото. Приятно видеть очередной шедевр, вышедший из под руки Мастера! :)
Добавлено: 28 июн 2021, 12:24
UT6MAL
Спасибо за отклик, Сергей.
Лично у меня вопрос по цене не стоит, просто чуть раньше купил S2.
Уже было дёрнулся купить олед, посмотрел, а размеры другие.
Сам индикатор почти совпадает, а вот размер расположения кнопок сильно отличается.
Переделывать переднюю панель руки не поднимаются :(
А дисплей олед действительно красиво смотрится.
Ну, а что красивее, то всегда дороже :)
Добавлено: 12 янв 2022, 11:35
Вчера наконец-то получил новую партию индикаторов - Синтезаторы снова в продаже!
Добавлено: 09 фев 2022, 12:41
Оптические валкодеры снова в продаже.
