Продам набор для сборки тестера ОУ
Добавлено: 28 апр 2024, 12:01
Китайские подделки популярных операционных усилителей (ОУ), заполнившие наши радиорынки, превратились уже в настоящее бедствие. Чтобы избавиться от мистики и догадок о качестве ОУ, рекомендую изготовить простой тестер ОУ, который позволяет не только проверить работоспособность ОУ, но и отличить подделку от оригинала, определить тип входных транзисторов ОУ (полевые или бипорярные p-n-p или n-p-n), а также с достаточной для радиолюбительской практики точностью оценить насколько велики у них отличия основных параметров.
Тестер ОУ позволяет проверять одинарные (в корпусах DIP14 и DIP8), двойные (в корпусах DIP8) и счетверённые (в корпусах DIP14) ОУ как импортные, так и многие советского производства, только нужно убедиться, что они со стандартной цоколёвкой. Также можно проверять и микросхемы для поверхностного монтажа (в корпусах SOIC8 и SOIC14), для чего на плате предусмотрены соответствующие контактные площадки.
В первую панельку IC1 вставляют одиночные ОУ в корпусе DIP14 ( серии К553УД1-УД3), а также одиночные ОУ в корпусе DIP8, которые подключают к гнёздам 3-6 и 9-12 (серии К553УД101, К553УД201, КР140УД608, КР140УД708, КР544УД1, TL061, TL081 и аналогичные, программируемые КР140УД1208, КР1407УД1 и аналогичные). В панельку IC2 устанавливают счетверённые ОУ в корпусе DIP14 типа ОУ LM324, TL074 и аналогичные. В панельку IC3 включают сдвоенные ОУ в корпусе DIP8 серий LM358, TL072, TL082, NE5532 и аналогичные. Микросхемы для поверхностного монтажа (в корпусах SOIC8 и SOIC14) прижимают тем или иным способом (например бельевой прищепкой) к соответствующей контактной площадке (пример см. на фото).
Запитывается тестер от любой USB зарядки через разъём microUSB постоянным напряжением +5В при токе потребления порядка 170 мА. При желании тестер можно запитать от одного литиевого аккумулятора, подключив его через отдельный выключатель питания к выводам Vin+ и Vin- платы встроенного модуля DC-DC преобразователя напряжений. При этом ток потребления будет порядка 270 мА. Размер платы 100х50 мм.
Общая работоспособность проверяется по миганию двухцветных светодиодов при подаче на входы всех ОУ испытательного меандра частотой 2Гц от встроенного генератора. Поскольку параметры всех ОУ, расположенных на одном кристалле, практически идентичны, то детальному изучению подвергается только один (первый) ОУ. Измерения статических параметров (ток потребления, напряжение смещения, входные токи) производится внешним цифровым мультиметром. Измерение скорости нарастания выходного напряжения ОУ при подаче испытательного меандра частотой 50 кГц от встроенного генератора – внешним осциллографом с полосой пропускания не менее 5-10 МГц. Цифровой осциллограф позволяет растянуть фронт импульса до удобных для измерения величин. Пример такого измерения показан на фото. Как видим здесь скорость нарастания 0,7 В/мкСек. Подробнее использованная здесь методика измерений основных параметров ОУ мной изложена в статье https://us5msq.com.ua/prostoj-stend-dly ... vaniya-ou/
Результаты моих измерений имеющихся ОУ сведены в одну таблицу. Жёлтым цветом отмечены однозначные подделки. Но вот что интересно – все они имеют примерно одинаковые параметры. Такое впечатление, что китайцы всучивают один и тот же чип под разными названиями. Очевидно, что этот чип массового производства ( потому и недорогой, копеечный) и должен выпускать и под оригинальным названием – узнать бы, под каким !? И кстати, даже без стенда его можно определить по крайне малому току потребления!
В комплекте набора для самостоятельной сборки есть все радиокомпоненты, устанавливаемые на плату: резисторы, конденсаторы, светодиоды, транзистор и стабилитроны, микросхема, панельки, малогабаритные переключатели, модуль DC-DC преобразователя, радиатор с креплением, разъёмы. Внешнее подключение выполняются при помощи разъёма, входящего в комплект набора. Все детали самые обычные выводные. печатная плата требует небольшой доработки - после монтажа всех деталей нужно будет припаять 2 проволочные перемычки (см. фото).
1. Стоимость полного набора деталей (включая плату) для сборки тестера ОУ: 590 грн.
К набору прилагается инструкция по сборке, настройке и пользованию.
Отправка производится не позднее 48 часов после предоплаты - по территории Украины Новой почтой.
