Страница 1 из 2
Частотомер 200МГц на PIC16F628A
Добавлено: 27 сен 2025, 15:46
4ff5fd2
автор Хлюпин Николай Петрович (RA4NAL)
https://ra4nal.ontvtime.ru/chlcd16.shtml
Собрал частотомер по оригинальной схеме, понравилось. Но потом захотелось расширить частотный диапазон.
Применил плату входного устройства в смд исполнении с заменой транзисторов и подкорректировал схему.
Фольга соединена с двух сторон через отверстия, над деталями экран из луженой жести для защиты от помех ЖКИ.
В итоге рабочая частота увеличена более чем в два раза, до 200МГц.
Теперь паразитной генерации с кабелем нет (как у автора). Входная емкость на разъеме получилась около 6 пф
Вместо кварца использован термокомпенсированный генератор на 13 МГц, о нем в следующем сообщении.
Re: Частотомер 200МГц на PIC16F628A
Добавлено: 28 сен 2025, 18:38
RJ
Чувствительность какая с этим обновленным входным устройством??
Добавлено: 28 сен 2025, 22:11
4ff5fd2
Термокомпенсированный генератор на 13 МГц , LP2981AIM5X-3.0 и танталовые 100мкф использованы от Samsung SGH-N500. Подобные в моделях SGH-R210E ,SGH-R210S , SGH-N620.
Первое включение частотомера выполнял с кварцем 4МГц и кнопками изменял в настройках частоту на 13МГц с записью в память. Используя программатор , менял биты 2-0 конфигурации на 011 для использования внешнего генератора.После замены кварца 4МГц на плату внешнего генератора выполнял калибровку частоты с помощью PL660 и вспомогательного генератора на 2х 5МГц кварцах (вариант схемы JH1FCZ) на частоте 4,996МГц по биениям.
PIC16F628A в dip 2013 года выпуска.Корпус частотомера N8B .
платы в архиве
plata.zip
(34.16 КБ) 543 скачивания
Добавлено: 28 сен 2025, 22:26
4ff5fd2
RJ писал(а):Чувствительность какая с этим обновленным входным устройством??
предполагаю, что примерно как в авторской схеме. Общий коэффициент усиления примерно тот же, так как резисторы в эмиттерах и коллекторах транзисторов особо не изменились. Убраны только обратные связи по напряжению в первом и третьем каскаде .
Добавлено: 29 сен 2025, 17:58
RJ
Входное устройство собрано в одном корпусе с частотомером? Или как?
Добавлено: 29 сен 2025, 20:38
4ff5fd2
RJ писал(а):Входное устройство собрано в одном корпусе с частотомером? Или как?
сначала собиралось на авторскои печатной плате, затем, после демонтажа деталей оригинального входного устройства, новые платы установлены на старую со стороны фольги .Может теперь лучше видно
затем перемычками соединялись между собой. Получилась плата с заплатками :)
Индикатор соединяется с платой шлейфом.
Добавлено: 30 сен 2025, 16:27
4ff5fd2
Уточнил чувствительность частотомера (весьма приблизительно). Подключал самодельным кабелем 0,3м к
простейшему вч генератору с несколькими фиксированными уровнями выходного сигнала. Емкость кабеля с подключенным входом около 20pF. Измерял цифровым мультиметром с детекторной головкой на Д18 (проверялась на 1Мгц В3-38). Стабильные показания на частоте 150МГц при напряжении на выходе генератора около 0,25В , на частоте 190МГц - при 0,35В .
На 100кГц - примерно 50мВ.
Добавлено: 30 сен 2025, 18:06
RJ
4ff5fd2 писал(а): Емкость кабеля с подключенным входом около 20pF..... Стабильные показания на частоте 150МГц при напряжении на выходе генератора около 0,25В , на частоте 190МГц - при 0,35В .
Ну, 0,25 вольта я бы не сказал, что это такой уж хороший результат.
понятно, что у нас у всех разные задачи и потребности. лично для меня частотомер с чутьем 0,25 вольта не совсем подходящий вариант.
пользуюсь фабричным частотомером Mastech MS6100. у него заявлена чувствительность порядка нескольких десятков миливольт. на практике даже хуже.
и как раз посматриваю на выносной щуп того же Хлюпина. именно выносной-дабы нивелировать емкость коаксиального кабеля.
кстати, как вы измеряли входдную емкость? по какой методе?
Добавлено: 30 сен 2025, 21:34
4ff5fd2
RJ писал(а):кстати, как вы измеряли входную емкость? по какой методе?
с помощью MS8910 при включенном частотомере на разъеме. Показания были 4pF. При измерениях новых смд конденсаторов 4pF и 10pF оказалось что MS8910 занижает результат на 2 единицы.То есть реально около 6pF. При выключенном частотомере результат в 2 раза больше :)
Кабель самодельный для уменьшения емкости . 0,3м длиной и емкость около 15pF.
Для высокой чувствительности необходим выносной щуп с усилителем и низкоомным выходом.
выносной щуп у Хлюпина не нашел, подскажите где посмотреть
Добавлено: 01 окт 2025, 14:05
RJ
4ff5fd2 писал(а): Для высокой чувствительности необходим выносной щуп с усилителем и низкоомным выходом.
Щуп Хлюпина в приложении. Это из его статьи о частотомере 1...40 МГц.
Но, на мой взгляд, это схемное решение имеет прототип-публикация в журнале Радио №5 за 1992 год:
