Продам набор пробника-генератора 1+455+465 кГц ver.2.0
При ремонте в домашних условиях звукового усилителя или бытового радиоприемника нередко появляется необходимость проследить прохождение сигнала через каскады. И это вызывает определенные затруднения при ремонте тем радиолюбителям, у которых нет необходимых приборов.
Предлагаемый вашему вниманию новая версия (2.0) простого генератора-пробника предназначена для ремонта радиоаппаратуры. Он не содержит намоточных узлов и доступен в изготовлении, настройке и эксплуатации даже начинающему радиолюбителю. Генератор-пробник второй версии позволяет не только проверить исправность звукового усилителя и тракта усилителя промежуточной частоты (ПЧ 455 и 465 кГц) отечественного или импортного радиоприемника, но и подстроить контуры ПЧ радиоприемника по максимальному уровню сигнала. Питание пробника-генератора осуществляется от одного Li-ion аккумулятора напряжением 3.5-4,2в. Потребляемый ток не превышает 3 мА. Конструкция компактна: все детали, включая органы управления, расположены на одной плате. Размер платы 50х31 мм.
В комплекте набора для самостоятельной сборки есть все радиокомпоненты, устанавливаемые на плату: резисторы (постоянные и переменный), конденсаторы, малогабаритный переключатель, ручка управления, разъёмы. Все детали самые обычные выводные.
1. Стоимость полного набора деталей (включая плату) для сборки пробника-генератора 1+455+465 кГц ver.2.0 - 320 грн
К набору прилагается краткая инструкция по сборке и настройке.
Отправка производится не позднее 48 часов после предоплаты - по территории Украины Новой почтой. По вопросу приобретения обращаться в "личку" или по адресу: us5msq@gmail.com
UR5VFT
Re: Продам набор пробника-генератора 1+455+465 кГц ver.2.0
Сообщение UR5VFT »
приветствую Вас. просили узнать. а вариант 455 и 500 кгц возможен? дякую.
В принципе это возможно, но уже самостоятельно, поскольку я такой вариант не планирую.
