Страница 1 из 15
Добавлено: 07 фев 2016, 19:02
Задаем вопросы и обсуждаем статью "Простые супергетеродинные приемники на двухзатворных полевых транзисторах. Часть 1"
Полный текст статьи:
http://us5msq.com.ua/prostye-supergeter ... nzistorax/
Добавлено: 16 фев 2016, 20:24
Megavolt
Недавно доделал этот приемник. Вставил его в корпус от электроники контур-80. На мой предвзятый взгляд получилось заметно веселее чем оригинал советского конструктора.
Добавлено: 16 фев 2016, 20:31
Megavolt писал(а):Недавно доделал этот приемник. Вставил его в корпус от электроники контур-80. На мой предвзятый взгляд получилось заметно веселее чем оригинал советского конструктора.
Красиво получилось, Паша.
Только внутри пустовато
Добавлено: 16 фев 2016, 20:34
Megavolt
https://www.youtube.com/watch?v=0HIsyTZmhzY а здесь ссылка на видео. Прошу ни кого не кидаться в меня камнями, вид конечно не очень аккуратный, но работает на ура. Антенна только вот маловата у меня, 9 метров огрызка от сити виндом. С полноразмерной антенной результат был бы заметно наряднее. Внутрь хотел вставить блок питания но он сильно помехи дает, как я его не экранировал. Думал ему сделать электронную шкалу да вот тогда весь корпус переделывать пришлось бы, и так хорошо
Добавлено: 19 фев 2016, 11:46
UR5VFT
Добрый день Сергей. Можно ли и как применить недорогую микросхему BA3308 для пред унч с ару в Ваших приемниках. Думаю многих заинтересует . Спасибо
Добавлено: 19 фев 2016, 14:09
UR5VFT писал(а):Добрый день Сергей. Можно ли и как применить недорогую микросхему BA3308 для пред унч с ару в Ваших приемниках. Думаю многих заинтересует . Спасибо
Микросхема интересная, двухканальная со встроенной АРУ. В своё время попробовал применить её и я, результат не понравился:были проблемы с устойчивостью при разных Ку и работа АРУ не понравилась, но, возможно, я просто "не умею её готовить"
Насколько помню, ею одно время довольно активно занимался Олег UR6EJ - проскальзывало как-то на форумах СКР несколько вариантов схем от него - может быть он Вам что-то подскажет.
Добавлено: 22 фев 2016, 16:43
ut5eud
Сергей, здравствуйте! Большое спасибо за сайт. Это здорово, что вы его сделали.
Сергей, чем можно померить ВЧ с ГПД и опорника, если осцилографа и ВЧ вольтметра в данный момент под руками нет? Приёмник работает, но при выключенной антенне, на мой взгляд, сильно шумит. Подозреваю, что там завышенное напряжение. Просто хочу замерить для самоуспокоения.
Добавлено: 22 фев 2016, 16:50
ut5eud писал(а):Сергей, здравствуйте! Большое спасибо за сайт. Это здорово, что вы его сделали.
Померить можно простейшим диодным пробником - приставкой к мультиметру - Б.Степанов.ВЧ головка к цифровому мультиметру. Радио, 2006, №8, с.58-59
Добавлено: 22 фев 2016, 19:51
ut5eud
Спасибо за ответ! Именно эту статью имел в виду. Но не мог вспомнить где её читал. Ещё похожая статья была в книге Григорова о настройках антенн. Большое спасибо Вам.
Добавлено: 12 мар 2016, 23:24
rm4hq
Всем доброго дня.
Я бы хотел на основе приемника на двухзатворниках собрать приемник для 'охоты на лис'.
Не особо силен в радиотехнике, а потому есть вопросы по правильному согласованию с магнитной рамочной антенной, применяемой для пеленгации. Типичная схема и конструкция представлены во вложении
Как бы грамотно подключить эти обе антенны к вашему приемнику? Вообще, что скажете по этой схеме? Пока стою перед выбором.
