Управление электрокотлом на базе Ардуино
Добавлено: 26 мар 2016, 09:31
Заказал у китайцев Arduino Mega 2560 и шилды 4 реле, часы реального времени, дисплей, датчики температуры...
Из этого набора хочу собрать "мозги" к двух контурной системе отопления теплый пол, нагрев воды в системе поручен однофазному электрокотлу 4,5 кВт (3 ТЭНА по 1,5 кВт) "Tenko", движет водой циркуляционный насос, учет израсходованной электроэнергии ведет двух тарифный электросчетчик.
Примерно то что должно получиться:
1. 3 датчика температуры измеряют температуру: в системе отопления, наружного воздуха, в комнате.
2. 4 Шилда реле включают выключают три ТЭНа по 1,5 квт и циркуляционный насос
3. С 7.00 до 23.00 - время когда вкл только 1 ТЭН 1,5 кВт
4. С 23.00 до 7.00 - время когда вкл по небходимости все 3 ТЭНа
5. Температура воды в системе от +20 до +40 градусов C.
6. Температура в комнате +20 до +24 градусов С.
7.От температур с трех датчиков определяется необходимая мощность ТЭНов для нагрева воды в системе отопления.
8. На дисплей вывод температур. И по необходимости время, дата, напряжение сети и т.д.
8. При отключении питания ТЭНов через 5 секунд отключается циркуляцилнный насос. При включении питания ТЭНов мгновенно подается питание на ц.насос
Цель: экономить элетро энергию.
Примечание: В дальнейшем + управление контурами системы отопления.
С программированием раннее не сталкивался. Если кому интересна данная тема присоединяйтесь и помогите реализовать. За раннее всем спасибо за поддержку и понимание.
Жду посылку из Китая.
