Небольшая доработка лабораторного БП на LM317. Регулировка величины ограничения тока.
Всем хорош мой лабораторный блок питания на LM317, описанный здесь.
удобен в работе, надёжен, т.к. имеет хорошую защиту, как от перегрева, так и от перегрузки по току и короткого замыкания в нагрузке. И не сосчитать уж сейчас сколько раз реально это выручало меня в практической работе.  Но порог срабатывания штатной защиты от перегрузки по току, как и ток короткого замыкания,  у LM317 достаточно большой и достигает  2…3А – в зависимости от падения напряжения на стабилизаторе и никак не регулируется, так что эффективно защищая себя, LM317 никак не защищает слаботочную схему (нагрузку) от перегрузки по току.
Предлагаю вашему вниманию очень простой и надёжно работающий вариант  защиты от перегрузки по току (далее – просто схемы защиты) с возможностью ступенчатой регулировки в широких пределах величины ограничения тока нагрузки LM317.
Упрощенная схема защиты  для типового включения стабилизатора напряжения на LM317 представлена на рис.1. Вновь вводимые детали схемы защиты показаны красным цветом. Она состоит из датчика тока на резисторе R3  и  регулирующего кремниевого транзистора VT1, включённых в отрицательный провод цепи питания стабилизатора. Резисторы R1 и R2 защищают транзистор от перегрузки по току соответственно по цепи базы и коллектора. При работе стабилизатора в штатном режиме по резистору R3 протекает ток нагрузки. Как только падение на нём достигнет напряжения открывания транзистора VТ1 (примерно 0,6 В), он откроется и через коллектор начнёт «притягивать» вывод 1 микросхемы к отрицательному (по отношению к общему проводу) потенциалу эмиттера, величина которого равна напряжению база/эмиттер за вычетом напряжения насыщения коллектор/эмиттер (т.е. 0.6В-0.1В)=0.5В. Схема переходит в режим стабилизации выходного тока на заданном уровне. Поскольку для полного запирания LM317 на её управляющий вывод 1 нужно подать отрицательное напряжение 1,25В, перед схемой защиты включен прямосмещённый кремниевый диод VD3, обеспечивающий дополнительный сдвиг уровня отрицательного напряжения на 0.7…0.8В.
Величина сопротивления резистора R3 задаёт порог срабатывания защиты и переход в режим стабилизации тока и может быть выбрана по формуле R[Ом]=0,6/I[А]. Для большей точности при выборе малых пределов срабатывания не забываем учесть ток потребления  самой LM317 (примерно 5-6 мА), также протекающий через датчик тока. Например, показанный на схеме резистор 1.2 Ом задаёт порог 500 мА.
Полная принципиальная схема доработанного лабораторного блока питания представлена на рис.2.  Схема защиты показана отдельно и имеет  нумерацию деталей со знаком апострофа. В исходную схему БП она включается в разрыв отрицательно провода питания (точки. А и В) и к выводу 1 LM317 (точка С). Как видно, дополнительно к описанному выше введён переключатель пределов, обеспечивающий ступенчатую регулировку величины ограничения тока нагрузки LM317. В данном случае применён малогабаритный  галетный переключатель на 6 положений и 2 направления. Пределы по току выбраны 20,50,100, 200, 500мА и 2А. Токовый датчик наименьшего предела 20 мА (резистор R3) во избежание скачкой выходного напряжения при переключении пределов подключён постоянно, а остальные резисторы-датчики тока подключаются параллельно нему. Поэтому расчёт их сопротивлений под свои требования должен учитывать эту особенность.
Номинал R3 рассчитываем  так же как, как показано выше R3=0,6/(0,02+0,005)=24 Ома, а для остальных пределов сначала определяем требуемое сопротивление шунта Rтр[Ом]=0,6/I[А], а затем вычисляем номинал реального резистора Rn с учётом параллельно включённого R3:
Rn= (R3*Rтр)/ (R3-Rтр).
Диод должен быть кремниевый, рассчитанный на максимальный прямой ток не менее 3А, кроме указанного на схеме подойдут 1N5404, КД202, Д242 и т.п. В принципе можно поставить и Шоттки, но только 2 штуки последовательно. Транзистор любой с с усилением по току не менее 100 и допустимым током коллектора не менее 500 мА 2N2222, 2N5551 и т.п.
Всё детали схемы защиты смонтированы на галетном переключателе. Для большей надёжности обе группы контактов переключателя  соединены параллельно.
Вид на монтаж сбоку
Вид на монтаж сзади
В качестве примера на фото показа реакция БП с установленным выходным напряжением +12.6В  на замыкание выхода пинцетом на пределах защиты по току 200
Короткое замыкание на пределе 200 мА
и 500 мА
Короткое замыкание на пределе 500 мА
Как видим, сопротивление пинцета примерно 0,3 Ома. Таким же образом теперь можно очень просто измерять номинал низкоомных резисторов. Да и вообще теперь, при наличии режима стабилизации тока,  многие виды измерений существенно упрощаются:  при токе 20 мА можно тестировать стабилитроны напряжением  стабилизации до 24 В, заряжать аккумуляторы и многое другое.
.Беленецкий, US5MSQ               май 2020г.                   г.Киев, Украина
Tags: , , ,
5 комментариев
zurg
zurg
5 лет назад
Приветствую! Толково,надо в свой бп доработочку вклеить.Благодарствую!
frogling
frogling
5 лет назад
Сергей, этими несколькими деталями вы просто прибили всех китайцев, выпускающих лабораторники ))
ut5eud
ut5eud
3 лет назад
Остаётся только один вопрос, где брать сопротивления с такими номиналами? У меня только на 24 Ом нашлось.
ut5eud
ut5eud
Ответить на  US5MSQ
3 лет назад
Часто им пользуясь. Надо будет посмотреть.
5
