Вольтомбетаамперметр Ц-39 – самая маленькая «Цэшка» СССР.
Комбинированный прибор «Ц-39» (вольтомбетаамперметр) с 1969 года выпускал Краснодарский «ЗИП». Прибор предназначен для измерения силы и напряжения постоянного тока, действующего значения напряжения переменного тока синусоидальной формы, сопротивления постоянному току, а также индикации параметров маломощных транзисторов по начальному току коллектора и коэффициенту усиления при заданных параметрах схем. В режимах омметра и измерителя параметров транзисторов используется одна батарейка форм-фактора R10 (советское название- элемент 332). Габариты тестера 130 x 80 x 38 мм. Вес прибора не более 0,5 кГ. На задней крышке прибора отштампован ценник 25 рублей.
Конструктивно прибор выполнен очень добротно, из качественных комплектующих, в крепком карболитовом корпусе. Все винтики закручиваются в бронзовые втулки. Посеребрены контакты разъема для подключения щупов, площадки переключателя, и даже посеребрены все печатные проводники. В ответственных узлах используются прецизионные однопроцентные резисторы.
Фото не моё, найденное на просторах интернета. Я поленился разбирать прибор полностью. Батарейный отсек закрывается текстолитовой крышкой.
Внешнего винта коррекции «уст. 0» нет. Регулировка положения стрелки производится при снятии верхней крышки. Стрелка хорошо сбалансирована, так что на практике потребность в такой регулировке возникает очень редко.
Пределы измерений и основные погрешности указаны в таблице 1:
Благодаря чувствительной измерительной головке (50 мкА) тестер при измерении напряжения постоянного и переменного тока имеет высокое входное сопротивление 20кОм/В. Омметр работает только на одном пределе, но имеет удобный для практики ремонта диапазон: 50 Ом — 10 кОм. Это самая маленькая, «карманного» размера, Цэшка времён СССР была мечтой многих телерадиомастеров тех лет.
Мой экземпляр 1969 года выпуска. Достался мне в хорошем косметическом состоянии, но в полурабочем состоянии, без родных щупов и документации. Щупы я изготовил самодельные. Здесь хорошо подошли, как родные, посеребрённые штекеры диаметром 1,6 мм от какой-то старой советской контрольно-измерительной аппаратуры. Инструкцию нашёл в интернете и распечатал на лазерном принтере в виде книжечки.
Пришло время разобраться с нестабильной работой прибора. Причиной оказались традиционные «старческие болячки» — сильное окисление всех посеребрённых контактов и измерительных и на переключателе режимов.
В батарейном отсеке контакты были покрыты зеленой «плесенью». После проведения профилактики (чистка и смазка всех контактов) прибор заработал как молодой.
Погрешность на всех пределах измерения напряжений (постоянных и переменных) сопротивлений не превышает 2.5%. А вот при измерении «беты» транзисторов (коэффициент усиления по току) погрешность (по сравнению с показаниями транзистор-тестера) достигает 2-3 раз, что в общем-то неудивительно, поскольку «бетту» прибор измеряет при подаче тока базы всего 2 мкА. У исправных германиевых транзисторов обратный ток коллектора имеет ток же порядок (от 1 мкА у ВЧ до 3-5 мкА) у НЧ транзисторов. Поэтому суммарный открывающий ток базы будет в от 3 до 7 мкА и, соответственно, показания будут завышены в те же 2-3 раза. Ну и шут с ними, германиевые транзисторами, будем измерять кремниевые. Но и здесь засада – в тестере Ц-39 максимальный ток коллектора не может быть больше 300 мкА, а реально ещё меньше. Например, при «бетте»=50 (это очень хорошее усиление для транзисторов тех лет) ток коллектора будет равен 50*2мкА=100 мкА. А при таких малых токах усиление по току кремниевых транзисторов тех годов (КТ306, КТ312, КТ315 и т.п.)сильно, иногда разы, уменьшается. Т.о. и здесь Ц-39 показывает «температуру на Луне». Впрочем , в инструкции указано, что погрешность измерения «беты» не нормирована. Не знаю, чем руководствовались разработчики, вводя такой режим измерения. Может в те годы сама возможность по-быстрому оценить, пусть и очень грубо, усилительные возможности транзистора, была сильно востребованной.
Документацию на вольтомбетаамперметр Ц-39 можно скачать на форуме. Там же можно и обсудить и саму статью и прибор.
С.Э.Беленецкий (US5MSQ) июнь 2025г. г.Киев
