Вторая жизнь радиоприёмника Альпинист-418
Больше года назад, во время длительных блэкаутов, тёмными зимними вечерами «подсел» я на прослушивание аудиокниг, для чего на скорую руку сделал «аудиоплеер» из купленного на Али модуля 747D (mp3-плеер, FM-радио), дополненного УНЧ на TDA2822M и встроенный в разбитый корпус Селги 402.
Схема первого варианта моего FM тюнера + MP3
FM-модуль-в-корпусе-Селги-402_1
FM-модуль-в-корпусе-Селги-402_2
Питание обеспечивал литиевый аккумулятор от старой Нокии, емкости которого хватало на 10-12 часов. Конструкция имела не слишком презентабельный вид, да и звук от старого динамика оставлял желать лучшего.
И вот на днях я купил недорого на одном из Интернет — аукционов приемник Альпинист-418, неисправный, но в хорошем внешнем виде и решился на модернизацию своего «аудиоплэера».
Сначала приемник я починил, отмыл и сделал ему профилактику. Пару лет назад я провёл ряд испытаний трансформаторных УНЧ трёх приемников ВЭФ-202 – результаты см. здесь. Поскольку в Альпинисте-418 применён мощный трансформаторный УНЧ последней модификации, мне было интересно сравнить его с ВЭФовскими УНЧ на том же испытательном стенде (Г3-111, недорогая USB звуковая карта и программа SpectraPLUS  5.0). Результаты испытаний УНЧ радиоприёмника Альпинист-418 представлены в картинках  на форуме . Как видно, его линейность заметно лучше: Кг не превышает 1% на средней и большой мощности (150-660 мВт), и только на при 10-50 мВт слегка превышает этот уровень — и это всё с родными электролитами 1982 года!
По чувствительно на СВ диапазоне он немного, совсем чуточку, уступает ВЭФам, примерно равен России 303 и заметно лучше Селги 405 и Сокола 404. На диапазоне ДВ в условиях Киева ловить нечего, поэтому было решено диапазон СВ оставить, а вместо ДВ будет включаться  модуль 747D (mp3-плеер, FM-радио). Для этого на плате приемника были освобождены (острым скальпелем аккуратно перерезаны соответствующие печатные проводники) 2 группы переключателя диапазонов, отвечающие за коммутацию катушек гетеродина, катушка гетеродина СВ подключена напрямую, в обход контактов переключателя. Первая группа освобождённых контактов подаёт питание на модуль, а вторая — переключает вход УНЧ с детектора АМ на аудиовыход модуля
Доработанная-плата-со-стороны-проводников
(на схеме переделки отмечены красным цветом).
Доработка-схемы-Альпиниста-418-для-установки-модуля
Модуль 747D (mp3-плеер, FM-радио) хорошо вписался в левом нижнем углу передней панели ниже динамика.
Вид-установленного-модуля
Внутренний-вид-Альпиниста-418-с-модулем
Батарейный отсек был укорочен и в него хорошо легли 4 плоских литиевых аккумулятора, которые соединены попарно параллельно и последовательно.
Аккумуляторы-в-укороченном-батарейном-отсеке
Т.о. обеспечивается напряжение питание приёмника 8,4в. Зарядка встроенных аккумуляторов осуществляет от широко распространённого китайского зарядного модуля на TP4056 через стандартный microUSB разъём. Коммутация режима работы аккумуляторов осуществляется автоматически при помощи  5-вольтового реле – в рабочем режиме они включены последовательно, а при подключении USB зарядки срабатывает реле К1 и подключает их параллельно.
Внешний-вид-Альпиниста-418-с-модулем_1
В итоге приемник стильно выглядит, имеет отличный и мощный звук. Хорошо принимает 2 диапазона (СВ и FM), стало приятно слушать аудио книги и музыку.
Чувствительность FM-радио высокая. Даже без внешней антенны просто на короткий кусок провода от модуля до гнезда антенны половина киевских станций принимается с хорошим качеством. Емкости аккумуляторов хватает почти на двое суток непрерывной работы, что по нынешним временам очень важно.
В общем, результатом своей двухдневной работы я доволен. Приёмник Альпинист 418 получил вторую жизнь!  Обсудить эту статью можно на форуме.
Беленецкий С.Э.  (US5MSQ)                                         май 2024г.                                                           г.Киев
Tags: ,
1 Комментарий
ROMAN10
ROMAN10
10 месяцев назад
В КИЄВІ РАНІШЕ ВИПУСКАВСЯ ПРИЙМАЧ МЕРЕДІАН 348.
Може його перестроїти, доробити для прийому160, 80, 40 метрових діапазонів а такох FM 88-108?
1
