«Холодная» настройка тракта ВЧ/ПЧ лампового супергетеродина при помощи NWT
Многим любителям ламповой техники приходится сталкиваться с проверкой, ремонтом и настройкой ламповых приёмников. Высокие напряжения в приемнике чреваты опасным поражением электротоком, приходится использовать правило «одной руки», что отнюдь не прибавляет комфортности в работе, да и измерительные приборы подвержены такой же опасности — нет-нет, да дрогнет рука и щуп воткнется не туда…
А если это старый ламповый приемник, не имеющий гальванической развязки с сетью, например как попавшийся мне давеча Рекорд 52, то без внешнего разделительного трансформатора к шасси вообще прикасаться опасно.
Поэтому очень привлекательна, на мой взгляд, «холодная» ( т.е. на обесточенном приемнике) проверка и настройка ВЧ/ПЧ тракта приемника, которая благодаря применению NWT, получается очень простой и наглядной. АЧХ Фильтров ПЧ проверяем покаскадно, подключив на вход ФПЧ через резистор 330-470 кОм (такая большая величина выбрана, дабы минимально влиять на характеристики контуров, лишь бы уровня сигнала хватило для оценки верхушки АЧХ ФПЧ) выход NWT, нагруженный на резистор 51 ом. К выходу ФПЧ через конденсатор 1 пФ подключаем высокоомный пробник,
выполненный, например, по принципиальной схеме, по приведённой ниже.
Сканируем АЧХ ФПЧ, анализируем, если средняя частота сильно ушла от требуемой — подстраиваем, запоминаем график, подключаемся к следующему ФПЧ и т.д.
На картинке результат испытаний моего приемника — как видим полосы пропускания обоих ФПЧ хорошо сопряжены и в подстройке не нуждаются — и это после более 60 лет!!! эксплуатации и последующего хранения в гараже.
Для проверки входного контура подключаем на антенный вход через конденсатор 180 пФ (простейший эквивалент антенны) выход NWT, нагруженный на резистор 51 ом, а к сетке смесителя — пробник и прокручивая КПЕ по диапазону и переключая диапазоны снимаем АЧХ в трёх точках каждого диапазона, тем самым проверяя исправность входной цепи, равномерность её коэф. передачи по диапазону и полосу пропускания (нагруженную добротность входного контура).
Для проверки сопряжения контуров (входного и гетеродинного) в интересующей точке диапазона переключаем NWT на контур гетеродина — выход, нагруженный на резистор 51 ом, через резистор 2 кОм к отводу контура, а к сетке лампы гетеродина — пробник и снимаем АЧХ — как помните, резонанс гетеродинного контура должен быть выше частоты резонанса входного контура на частоту ПЧ (в данном случае — на 465 кГц). Хорошим считается сопряжение, Fгет-Fпч попадает в полосу пропускания входного контура. Мой старичок и здесь меня порадовал (см. графики) —
на ДВ и СВ обеспечивается хорошее сопряжение, а на КВ не всё так гладко: вверху и середине диапазона хорошее сопряжение, а внизу расхождение в 210 кГц (частота ГПД находится ниже положенного) , что при полосе пропускания входного контура в 105 кГц явно не приемлемо. И вряд ли это по причине старения — в катушке нет сердечника и растягивающие конденсаторы на этом диапазоне не применяется, так что налицо заводской брачок — регулировщик поленился
В общем, индуктивность катушки надо будет уменьшить примерно на 14%, прореживая и раздвигая витки.
С.Беленецкий, US5MSQ г.Киев, Украина
полезная информация, спасибо автору!
Как просьба/совет. Не у всех есть NWT , за то у многих найдётся Х1-47 и т.п приборы. Расширьте «практичность » информации для данной измерительной техники. Я лично раз уже спалил высокоомный щуп Х-ашки настраивая приёмник.
Отличная и крайне полезная инфориация! Я вот как раз «бьсь» с NWT. Пытаюсь освоить методы настройки с его помощью именно ламповой аппаратуры.
Спасибо автору!
NWT.меня не удивил особо. . НО !! радиоприемник Рекорд 53 на фотке-это мое детство. Это — мурашки по коже!!!Сколько с ним воспоминаний !У меня есть такой . Но он более старый. и шкала у него более красивая ОН до сих пор работает !! Я чувствую, чем пахнет старая аппаратура. И Балдею от этого. Спасибо, Сергей , за Ваш САЙТ и Ваши ПОСТы на CQ-HAM -я там участник. НО не задаю вопросов. Я все знаю наизусть Все ваши ПОСТы.
