Sl
Сообщение Sl »
Здраствуйте, Сергей Эдуардович. Я опять к вам за помощью. Насчет опорного генератора, а именно на какую частоту его выстоять.
По порядку, Уменьшаю индуктивность полоса пропускания уменьшается, увеличиваю индуктивность полоса сначала расширяет, а потом начинает сужаться снизу примерно до полосы 1.5 Кгц и ползти верх пока сердечник не упрется, частота пропускания получатся от 7кГц до 9кГц. Когда славлю на слух приемлемую частоту опорного генератора и переключаю на синтезаторе боковую, станции также принимаются толькоко на несколько Кгц выше или ниже, зависимости от диапазона .
Если можно поподробней куда выставить частоту опорного генератора. Везде пишут на 6dB ниже или выше полосы пропускания фильтра. В моем случаи надо ниже? Синтезатор на нч диапазонах выдает частоту + ПЧ и на вч диапазонах - ПЧ. Так как определить ту самую частоту, куда нужна выставить опорный генератор?
Частоту опоры нужно выставлять примерно на 300 Гц ниже полосы пропускания КФ по уровню - 6 дБ. Как это сделать с помощью Спетралаба?
В Спектралабе в виду довольно большого уровня помех на частотах 100-300 Гц точный прямой просмотр (отсчёт) нижней границы практически не возможен. Тогда за критерий настройки частоты опоры можно взять верхнюю границу полосы пропускания.
1. Сначала нужно определить полосу пропускания КФ по уровню - 6 дБ. Для этого нужно поставить последовательно с кварцем опорного гетеродина максимально большую индуктивность (порядка 22-47 мкГн, можно дроссель), с которой ещё устойчиво запускается гетеродин, тем самым сместить частоту опоры как можно ниже, так чтобы АЧХ КФ сместилась на частоты порядка 5-10 кГц. На полученной картинке сделать отсчёты нижней и верхней границы полосы пропускания.
2. Допустим получили полосу 2700 Гц. Если частоты опоры будет, как положено, ниже полосы пропускания на 300 Гц, то верхний срез АЧХ, который довольно чётко виде на спетрограмме, должен находиться на частоте 2700+300=3000 Гц. Вот по этому критерию и нужно настраивать частоту опорного гетеродина.
Sl
Сообщение Sl »
Вот что получилось:
Только я не понял от куда считать от пика полосы пропускания или от углов?
Считается уровень -6дБ от пика (максимума) в полосе пропускания. Насколько могу судить, полоса пропускания примерно 3 кГц, т.о. частоту опоры нужно поставить так, чтобы верхняя граница пришлась примерно на 3300 Гц.
p.s. Наконец-то вспомнил :) , где я писал об этом методе настройки опоры -см. http://us5msq.com.ua/priyomnik-korotkov ... f-chast-3/
Sl
Сообщение Sl »
Всё получилось частота опорника стаяла аж 1030гЦ выше чем нужно. Только обидно что КФ считал на 2.4, а получил целых 3 с хвостиков. Слишком широко получилось.
Сузить полосу получится только ФНЧ или есть какой другой способ получше?
Если считать ФНЧ самому, входное сопротивления я понял задавать надо 2.2кОм, а вот входное какое ?
И есть ли программа как чтоб я допустем вел индуктивности, а она мне подставила емкости?
Сузить полосу КФ можно, заново рассчитав его параметры (емкости), но можно применить и ФНЧ, например на МГУ - см. http://us5msq.com.ua/prostoj-lc-fnch-5- ... fonnoj-gu/
С другой стороны, при отсутствии помех, слушать с полосой 3 кГц намного приятнее для ушей :) , нежели с 2,4 кГц
Sl
Сообщение Sl »
Не стоит его больше мучить. :)
Как согласовать его сопротивление на стоке уменьшить до 1. 5 ком, а выход ФНЧ как? И у вас написано там 2.7 - 3 Кгц, как его ещё заузить? Насколько и какие конденсаторы надо увеличить чтоб получить 2.4 -2.6Кгц?
Ага, только самая главная помеха это человек, который становится рядом и от него летят спектра что срабатывает АРУ и глушит предпринимаю станцию.
Как говорится в тесноте (узкий флирт)зато не в обиде. :D
Sl писал(а): 1.Как согласовать его сопротивление на стоке уменьшить до 1. 5 ком,
2. а выход ФНЧ как?
3.И у вас написано там 2.7 - 3 Кгц, как его ещё заузить? Насколько и какие конденсаторы надо увеличить чтоб получить 2.4 -2.6Кгц?
1. Да
2. Через конденсатор 0,22 мкФ подключить нагрузочный резистор 2, 2кОм
3. Немного не так - по НЧ полоса пропускания равна: верхняя граница задаётся ФНЧ 2, 7 кГц - 0,3 кГц нижняя граница (задаётся отстройкой частоты опоры от полосы пропускания КФ на те самые 300 Гц) = 2, 4 кГц, если надо ещё уже, то обратно пропорционально квадрату частоты среза изменяем всё емкости ФНЧ.
Sl
Сообщение Sl »
После фнч конденчатор 22nf, после резистор на землю 2.2ком и потом к разделительному конденсатору с41 указанного на схеме, всё верно?
Особенное спасибо за разъяснения по поводу частоты среза фнч .
0,22 мкФ=220 нФ!!!, он с резистором 2,2 кОм образует дополнительный однозвенный ФВЧ с частотой среза примерно 300 Гц. Остальное всё верно
