Страница 3 из 6
Re: Усилитель Мощности
Добавлено: 27 мар 2016, 13:57
Sergej
Принципиальная схема Усилителя мощности на лампе ГК71 с общей сеткой
Анодное напряжение - 3 кВ, напряжение экранной сетки - +50 В, напряжение накала - 22 В, в "Спящем режиме" - 11 В. Ток покоя - 100 мА. Мощность раскачки Рвх - 50-80 Вт.
Мощность, отдаваемая на эквивалент нагрузки 50 Ом Рвых = 500-700 Вт.
В данной схеме УМ :
- есть защита от перегрузок по току и короткого замыкания (КЗ) и ведение «Спящего режима» в УМ;
-катодный резонансный контур для лучшего согласования с трансиверами;
- схема П-контура, позволяющая получать одинаковую выходную мощность на всех диапазонах.
Питание УМ трансформаторное...
Добавлено: 27 мар 2016, 19:21
ux0in
Эта схема не лучший вариант.Всё гениальное-простое! Не заморачивайтесь!Все сетки заземлить, по входу ДПФ, три контура безкаркасные прямо на галете и три на каркасах рядом. , переключение ДПФ на 1П5Н, анодное по классике два удвоителя от сети (по+ и по -) суммарное 1200в. Накальный Тр. со средней точкой 22в.Ток покоя порядка 5ма.
Добавлено: 27 мар 2016, 20:59
Sergej
ux0in писал(а):Эта схема не лучший вариант.Всё гениальное-простое! Не заморачивайтесь!Все сетки заземлить, по входу ДПФ, три контура безкаркасные прямо на галете и три на каркасах рядом. , переключение ДПФ на 1П5Н, анодное по классике два удвоителя от сети (по+ и по -) суммарное 1200в. Накальный Тр. со средней точкой 22в.Ток покоя порядка 5ма.
На сайте qrz.ru писал(а): Справочные данные по радиолампам -Лампа ГК-71- Предельные эксплуатационные данные:
Напряжение накала 18 - 22 В
Спасибо в общем все понятно. Пошел изучать cqham и qrz. Определяться со схемой бестрансформаторного БП .
Добавлено: 27 мар 2016, 23:17
Sergej
Что скажете по поводу схемы этого усилителя?
Добавлено: 28 мар 2016, 07:09
ux0in
ОК! Это то что нужно!Можно даже не ставить по входу ДПФ, UW3DI настроить прямо на входное сопротивление этого УМ.Красиво и элегантно!Схема древняя,но раньше НЭМы тоже не дураки были!)))Всё равно работать чисто на одном трансивере на кабельные антенны Вы не будете.В порядке эксперимента попробуйте С16 и С15 поставить на сетевую обмотку, а не на накальную.Накальный дроссель я делал на кольце 2000НН К32 или К35х10 , обычной "лапшой" от старого паяльника 5- 6 витков.В таком случае индуктивность накального трансформатора работает как дополнительный накальный дроссель.ВЧ не желает "лезть" в трансфоматор!)))Но сеть лучше заблокировать по ВЧ. на всякий случай!))))И ещё, Др.2 я не ставил, УМ и без этого работает нормально. В качестве конденсаторов в БП я обычно пользую самые ширпотребовские 100мкфх450в от ламповых цветных ТВ или (это уже для себя)200мкфх350в от УПИМЦТ, ну а если с деньгами проблем нет, то миниатюрные современные 300мкф х400в. Древние-проверены временем!)))
Добавлено: 28 мар 2016, 07:36
ux0in
Кстати автор этой схемы переборщил с диодами, совершенно нет необходимости ставить по два диода последовательно, достаточно по одному Uобр.500-600в и Iпр.10А. это Д247-Д248 или чуть дороже КД203 800-1000В х10А.Порлучится всего 4 шт.
Добавлено: 28 мар 2016, 12:26
Sergej
ux0in писал(а):ОК! Это то что нужно!Можно даже не ставить по входу ДПФ, UW3DI настроить прямо на входное сопротивление этого УМ.Красиво и элегантно!Схема древняя,но раньше НЭМы тоже не дураки были!)))Всё равно работать чисто на одном трансивере на кабельные антенны Вы не будете.В порядке эксперимента попробуйте С16 и С15 поставить на сетевую обмотку, а не на накальную.
Ок С15 , С16 поставить в цепи сетевой обмотки накального трансформатора. В качестве накального могу применить ТН-46-220-50 2 обмотки по 6,3 вольта 2 обмотки по 6,3 вольта с отводом на 5 вольт ток обмоток = 2.3 ампера. Последовательно получу 22,6 или 25,2 вольта с средней точкой. А по паспорту ГК-71 ток накала 3А. Видимо слабоват?
ux0in писал(а):Накальный дроссель я делал на кольце 2000НН К32 или К35х10 , обычной "лапшой" от старого паяльника 5- 6 витков.В таком случае индуктивность накального трансформатора работает как дополнительный накальный дроссель.ВЧ не желает "лезть" в трансфоматор!)))Но сеть лучше заблокировать по ВЧ. на всякий случай!))))
Установить фильтр перед Тр1?
ux0in писал(а):И ещё, Др.2 я не ставил, УМ и без этого работает нормально.
Вопрос по С11, С12 . Если не ставим Др.2 то оставляем один конденсатор на 0,01 мкФ? Есть ли к С11,С12 какие то требования, или сойдет (ут) любые лишь бы напряжение держали?
ux0in писал(а):В качестве конденсаторов в БП я обычно пользую самые ширпотребовские 100мкфх450в от ламповых цветных ТВ или (это уже для себя)200мкфх350в от УПИМЦТ, ну а если с деньгами проблем нет, то миниатюрные современные 300мкф х400в. Древние-проверены временем!)))
Я так и поступлю так как есть такие электролиты на 350 в.
ux0in писал(а):Кстати автор этой схемы переборщил с диодами, совершенно нет необходимости ставить по два диода последовательно, достаточно по одному Uобр.500-600в и Iпр.10А. это Д247-Д248 или чуть дороже КД203 800-1000В х10А.Порлучится всего 4 шт.
КД203 есть такие.
А деньги потрачу на приобретение ГК71. Панелька у меня есть.
СПАСИБО UX0IN вовремя подсказали. Обшил корпус спереди и сзади листами металла, напилил пластины под установку ламп все уже закрепил в корпусе. Но еще не начал делать отверстия на передней, задней панели и на шасси под стаканы ГУ50. Опущу теперь ниже уголки с пластиной под установку лампы и займусь БП.
Вопрос по П-контуру, для начала хочу собрать на один из бэндов 160, 80 или 40 м, чтобы ускорить процесс до получения результата. Можно в этом случае использовать вариометр или лучше сделать самодельную катушку?
Добавлено: 28 мар 2016, 13:01
приветствую всех.
Небольшая поправка - на диодах (Д1,Д2,Д7,Д8) обратное напряжение может достигать 900-1000в( 620 в на выходе выпрямителя, точнее на конденсаторахС3,С6 + амплитудное напряжение сети 310в), поэтому 2 диода последовательно отнюдь не помешает для надёжной работы.
Добавлено: 28 мар 2016, 13:34
Sergej
US5MSQ писал(а):
приветствую всех.
Может в таком случае заказать на Алиэкспресс выпрямительные диоды, что бы остановиться на 4 диодах. У них должны быть такие? Правда долго ждать придется.
Сергей можно ли исследовать осциллографом выпрямленное напряжение с высоковольтного БП?
Если да, то какой нужен делитель?
И еще вопрос с помощью какой проги рисуете принципиальные схемы?
Добавлено: 28 мар 2016, 15:07
Sergej писал(а):
1.Может в таком случае заказать на Алиэкспресс выпрямительные диоды, что бы остановиться на 4 диодах. У них должны быть такие? Правда долго ждать придется.
2.Сергей можно ли исследовать осциллографом выпрямленное напряжение с высоковольтного БП?
3.И еще вопрос с помощью какой проги рисуете принципиальные схемы?
1. Почему нет, годятся любые современные диоды с допустимым обратным не менее 1000в и током не менее 5а
2.В принципе возможно, хотя особой необходимости в этом нет. В виду того, что подавать на вход осциллографа, как правило, допускается не более 300-400в, делитель напряжения обязательно нужен. например, для делителя 1/10 можно поставить 1 Мом и 110 ком. Верхний резистор делителя обязательно должен быть из нескольких последовательно включенных резисторов МЛТ-1,МЛТ-2 из расчета, чтобы падение напряжения на каждом не превышало 500 в.
3. SPLAN шестой или седьмой версий, библиотека для ламп в приложении
