Страница 10 из 116
Добавлено: 18 дек 2016, 17:50
Ну, хозяин -барин
Можно из набора
http://us5msq.com.ua/forum/viewtopic.php?f=23&t=78
исключить всё, что захотите.
Заказ лучше делать в личку.
Добавлено: 18 дек 2016, 20:15
Andrej_M
Спасибо. Щаc гляну !
Добавлено: 15 янв 2017, 21:49
Andrej_M
Всем добрый вечер , и с прошедшими праздниками
Особое спасибо Сергею Эдуардовичу .Заказывал набор радиодеталей для постройки приемника ,очень им доволен . Плату делал сам :
Добавлено: 15 янв 2017, 21:54
Andrej_M
Потихоньку продвигаюсь
Добавлено: 16 янв 2017, 10:02
Andrej_M писал(а):Потихоньку продвигаюсь
И правильно делаете, спешка нужна только при ловле блох
Хорошая плата получилась. И монтаж аккуратный. Единственное замечание - пьезорезонатор лучше бы поднимать повыше от платы - на всю длину его ножек, так меньше будет сказываться микрофонный эффект (я ранее об этом уже писал). В качестве примера на первой странице описания набора для сборки приведено фото моего монтажа - см.
Добавлено: 16 янв 2017, 10:54
Andrej_M
Здравствуйте. С резонатором я наверное погорячился. А где за него можно почитать ваши сообщения. Спасибо!
Добавлено: 16 янв 2017, 11:28
Их всего-то 2 форума по теме - этот и см. ссылку на обсуждение набора для сборки
Добавлено: 18 янв 2017, 20:06
Andrej_M
Добрый вечер. Наконец добрался до приемника. Все спаял . Пока добрался до истока vt1-0,96в , я так понял ток на стоке 9,6ма, если я прав нужно увеличить r4 чтоб получить ток на стоке 5..7ма ?
Добавлено: 18 янв 2017, 20:59
Andrej_M
пока так Ну коечто уже есть без настройки
Добавлено: 18 янв 2017, 21:07
Andrej_M писал(а):Добрый вечер. Наконец добрался до приемника. Все спаял . Пока добрался до истока vt1-0,96в , я так понял ток на стоке 9,6ма, если я прав нужно увеличить r4 чтоб получить ток на стоке 5..7ма ?
Здесь всё нормально, ничего подстраивать не нужно!
