Измеряем r, а заодно L и Q при помощи… NWT или nanoNVA
Программа расчётов и иллюстрации к статье "Измеряем r, а заодно L и Q при помощи… NWT или nanoNVA" https://us5msq.com.ua/izmeryaem-r-a-zao ... i-nanonva/
- статья Б.Г.Степанова Измеряем r, а заодно L и Q, Радио №8 2010.zip
- (188.38 КБ) 461 скачивание
- Статья NWT_Q-metr- результаты измерений.zip
- (161.08 КБ) 425 скачиваний
- NWT_Q-metr_US5MSQ_www.zip
- (27.33 КБ) 464 скачивания
- Alex Hoffman
Re: Измеряем r, а заодно L и Q при помощи… NWT или nanoNVA
Здраствуйте Сергей Эдуардович.
Прочитал Вашу статью, сделал к своему мини - NWT простой стенд и премерял все попавшиеся под руки катушки.
И получил не совсем понятный результат. Стандартные катушки на каркасах ПЧ от советеских приёмников, вполне укладываются в необходимые параметры, а вот контура намотанные на высокодобротных сердечниках (кольца Амидон, серебро на фарфоре) показывают "добротность" меньше 10.
В чём может быть причина? Что я делаю не так?
Причины могут быть как в неправильно проведённой калибровке, так и в прямом , в обход контура, прохождении ВЧ сигнала на вход детектора из-за длинных проводов. Чтобы конкретнее ответить на Ваш вопрос, нужно больше информации - какой вариант NWT, как проводили калибровку, какие катушки (индуктивность и емкость контура) и на каких частотах проводили измерения, и хорошо бы выложить фото Вашего стенда и графики таких измерений.
- Alex Hoffman
Последний раз редактировалось Alex Hoffman 30 май 2022, 16:26, всего редактировалось 2 раза.
- Alex Hoffman
Добротный стенд получился. И должен хорошо работать.
Причина, насколько я вижу, совсем в другом.
Кольца яркокрасного цвета - это отнюдь не Т50-2, Они предназначены для дросселей в цепях питания и имеют большие потери - у них реальная добротность примерно 8-10, так что стенд у Вас показывает правильно. Я на таких, купленных в одном из крупных украинских радиомагазинов, в своё время обжёгся, пришлось спорить и доказывать, что это не Т68-2 и проводить сравнительные испытания
- Alex Hoffman
Как не печально, но похоже, что Вы правы.
Эти кольца я уже использовал в нескольких конструкциях, как в резонансных цепях, так и в качестве ШПТ.
Если в ШПТ, понять как работает узел, достаточно сложно, то в контурах, слабовыраженный резонанс, заметен даже без приборов.
Кольца приобретались в Китае и уже достатачно давно, так что, предъявлять претензии некому.
Годяться ли такие кольца, хоть для чего-то? Или проще выбросить их в мусор и не забивать себе голову?
Я ничего путного не придумал, так этот мешочек с кольцами и лежит где-то в тумбочке, верно ждёт своего часа
- Alex Hoffman
Серегей Эдуардович, не могли бы Вы подсказать, где можно приобрести нормальные кольца?
Извините если вопрос может показаться глупым.
Украинские фирмы сейчас работают (высылают за рубеж)? Например харьковский Avers?
to Alex Hoffman
https://voron.ua/catalog/passive-compon ... owder-core
По Украине - точно работают, касательно зарубежья - надо с ними связываться (по e-mail) и уточнять.
