Подключать приборы по возможности нужно до и после каскадов, подключённых непосредственно к КФ.
В данном приемнике испытательный сигнал с частотой соответствующего диапазона подаем на антенный вход,а детекторную головку к коллектору VT3 УПЧ , а уровень сигнала поддерживаем такой. чтобы не было перегрузки испытуемого тракта (на коллекторе VT3 было не более 100 мВэфф). именно так была получена АЧХ сквозного канала приемника, представленная в описании на рис.5. Чтобы АРУ не мешала измерениях, временно закорачиваем резистор R20.
Приемник начинающего коротковолновика JUNIOR
Re: Приемник начинающего коротковолновика JUNIOR
Сергей Эдуардович, благодарю за подсказку.US5MSQ писал(а): Оба варианта ПДФ рассчитаны на источник сигнала 50 Ом и высокоомную нагрузку: 3,8 кОм (Junior) и 1.5 кОм (STEP 1).
Изначально в ДПФ Junior'а не подключил резистор 10кОм по входу. Поэтому получалась какая-то ерунда. Вот и засомневался. В итоге смоделировал в RFsim'е оба варианта. С трехконтурным ДПФ от STEP'а результат естественно лучше. В общем, это всё теория, на практике проверю несколько вариантов когда придут платы.
Уважаемый Сергей Эдуардович! Подскажите пожалуйста по подключению синтезатора на SI5351 типа "Ежик" и ему подобных к смесителю на SA612, который установлен в приемнике. Во многих источниках указывается, что амплитуда сигнала подаваемая на вывод 6 смесителя должна быть 200-300 мВ. Т.е. напряжение Vpeak-to-peak должно быть 400-600 мВ. Для примера я смотрю на схему подключения "Ежика" к трансиверу STEP II. Сигнал с синтезатора понижается делителем 200 Ом/27 Ом и подается на смеситель. У меня расчетно получается, что даже если SI5351 выдает на своем выходе меандр уровнем Vp-p 3,0В, на входе смесителя будет сигнал Vp-p примерно 350 мВ (амплитуда 175 мВ). Что вроде как уже маловато. А если учесть, что "сишка" при токе выхода 2 мА на нагрузке в виде делителя в 227 Ом не выдаст сигнал уровнем 3,0В, то получается, что на смесителе совсем мало будет. Сейчас у меня делитель составлен из резисторов 330 и 100 Ом. Ток выхода "сишки" 2 мА. На входе делителя Vp-p 2,6В, на выводе 6 смесителя около 640 мВ Vp-p. Что немного больше. И вот собственно вопрос - к какому все же уровню нужно привести сигнал синтезатора на выводе 6 смесителя? Амплитудой 200-300 мВ (400-600 мВ Vp-p) , или 200-300 мВ Vp-p?
1.выходной ток Ежика V2, который рекомендован мной для TRX STEP II, 8 мА, это у версии S2 он ограничен 2 мА и тогда действительно, для сохранения амплитуды на входе смесителя сопротивления делителя нужно увеличить примерно в 3-4 раза.
2. Рекомендованный уровень ГПД для NE/SA612 (амплитуда 200-300 мВ. Т.е. напряжение Vpeak-to-peak должно быть 400-600 мВ), при котором достигается максимум коэф. преобразования, указан для синусоиды, равноценный уровень меандра будет примерно 1,4 раза меньше. Но этот максимум довольно размыт и можно при установке уровня обойтись без фанатизма
- к примеру, при напряжении ГПД в 2 раза меньше от указанного (на 6 дБ), коэф. преобразования уменьшиться всего лишь примерно на 1-2 дБ
Сергей Эдуардович, спасибо за ответ! Вопрос про подаваемый на смеситель уровень пока косвенно относился к приемнику "Junior". Я его собрал, а чтоб настроить ПДФ и посмотреть сквозную АЧХ приемника использовал NWT Analyzer разработки Андрея (UR5FFR). Там применена схожая схема - сигнал с синтезатора на Si5351 подается на смеситель на SA612. Автор прибора натолкнулся на грабли при повышенном сигнале синтезатора и порекомендовал поставить делитель 330/100 Ом. При таком делителе на выв. 6 смесителя меандр 640 мВ Vp-p. По словам автора повышенный уровень гетеродина приводит к увеличению шума. Вот я и задумался, не стоит ли еще снизить уровень, чтоб привести его к рекомендуемым. И такой-же делитель уже применить в приемнике при подключении к нему синтезатора.
Всё верно. Я Вам даже больше скажу
Без потери параметров, уровень меандра на входе ГПД можно ещё уменьшить - вплоть до 180-200 Up-p.
Возможность такого решения будет понятна, если учесть особенности работы смесителя. Для диф.переключателя тока, на котором выполнен смеситель в SA/NE612, для полного переключения достаточно амплитуды синуса всего 26 мВ (52 мВ Up-p). А при уровне в три раза больше (150 мВ Up-p) коэф. преобразования практически достигает максимума, далее идёт очень малый прирост.
Для чего же увеличивают её до 400-600 мВ?
Для повышения ДД, т.к. чем быстрее переключаются транзисторы такого смесителя, тем выше ДД. На синусе скорость пропорциональна амплитуде сигнала ГПД, поэтому её и увеличивают до максимально возможного уровня, при котором ещё не сильно возрастают собственные шумы смесителя.У меандра, в отличие от синуса, скорость изменения напряжения, а значит и скорость переключения транзисторов, максимальна при любом уровне, посему без потери параметров вполне достаточно размаха не менее 150 мВ Up-p
Сергей Эдуардович! Спасибо! Все понятно и доходчиво объяснили!
На днях пришли платы. Собрал полностью только синтезатор. Для основной платы и ДПФ не все детали были в наличии. Придется посетить магазин радиодеталей.
Без косяков конечно не обошлось...
В плате синтеза перепутаны RX/TX UART. Взял кривую схему из "этих ваших интернетов".
Программу синтезатора буду адаптировать под приемник.
На основной плате пропустил разделительный конденсатор на входе BFO. Дорожку пришлось порезать. Хорошо, что она достаточно широкая и конденсатор 0603 аккуратно там поместился.
Футпринты нужно подправить под электролиты. Шрифт шелкографии можно сделать поменьше, тогда она будет более информативной.
S9018 в SMD исполнении не нашел. Поставил BFS17A.
На этом пока всё. Остальное после похода в магазин.
Ограничения движка форума не позволили добавить больше 3х вложений...
спасибо за фототчёт. Очень интересно и красиво!
