Допустимо использовать любые реле, которые надёжно срабатывают от напряжения 10-11В - это если планируется иногда применять аккумуляторное питание, если нет, то минимальное напряжение срабатывания может быть побольше - до 12-13В
Здравствуйте , почти собрал основную плату , трансформаторы смесителей обязательно необходимо обматывать лакотканью перед обмоткой ? (Провод ПЭЛ ). Обязательно ли экранировать катушку ГПД ?
Здравствуйте.edds писал(а):Здравствуйте , почти собрал основную плату ,
1.трансформаторы смесителей обязательно необходимо обматывать лакотканью перед обмоткой ? (Провод ПЭЛ ).
2.Обязательно ли экранировать катушку ГПД ?
1.Если кольца из набора, с закруглёнными краями и покрытые лаком, то можно смело наматывать любым проводом, а если они с острыми краями, то нужно либоскруглить края надфилем, либо, что предпочтительное, перед намоткой обмотать их защитной лентой, например ФУМ
2. Если катушка намотана на кольце, то экранировать её не обязательно, но нужно обязательно исключить мощные ВЧ наводки от УМа и ФНЧ,
Катушку ГПД допустимо мотать на кольце?
Кольца скруглил))) и снаружи и внутри и в нитролак, , подсохнут, ещё раз в лак. Керамики для катушки ГПД нет, но есть эбонит . Стабильна ли будет катушка на эбоните?
Кто ж его знает? У меня такого опыта нет
Ну вот, основную плату собрал, теперь надо что то делать с опорным генератором, он на 496.65 кГц у меня должен быть, ЭМФ на нижнюю боковую. Есть кварц на 1000кГц, попробую его нарастить до 993,3кГц. Вопрос как правильно из меандра сделать синус для диодного смесителя ? Или можно на смеситель меандр подать ?
Можно, конечно подать на диодный смеситель и меандр, но это чревато возможным появлением поражённых частот, кратных частоте опоры, посему
лучше сделать так, как описано здесь viewtopic.php?f=23&t=144#p2959
Спасибо, теперь всё понял
Si5351 интересный модуль, заказал на али)
