Насколько мне известно, цианокрилатным клеем не пропитывают, а делают несколько продольных линий по окружности каркаса, этого, как правило, достаточно для крепления витков
Здраствуйте! Есть вот такие кольца из китая, подойдут ли они для полосовых фильтров? Индуктивность при 15 витках - 8,6 мкГ , отматываешь виток - 7,8 мкГ. Проницаемость 75.
Эти кольца ( маркировка жёлтые с белым) предназначены для изготовления НЧ дросселей в блоках питания и имеют повышенные потери, для контурных ВЧ катушек не годятся, т.к. добротность в лучшей случае не превысит нескольких единиц.
Спасибо, а то я на них собрался делать... Попробую сделать на шприцах. Получится ли сделать приемлимо без измерителя АЧХ ? а то его у меня нет . Приехали мне из китая желтенькие пьезорезонаторы, на 500кГц , собрал генератор по вашей схеме на Т10 - получилась не синусоида , а что то кривое, пробовал подбирать резистор в базе к + - , конденсаторы С41, С42. - не выходит синусоида. Не подскажите, по этой схеме с таким резонатором вообще можно получить синусоиду ?
Встречный вопрос - зачем Вам здесь идеальная синусоида, если в дальнейшем сигнал пропускается через ЭМФ???
В принципе получить чистый синус можно, но ценой усложнения схемы и тщательного подбора как номиналов деталей/режима генератора, так и параметров керамического резонатора, вот только, на мой взгляд, овчинка выделки не стОит
Спасибо за ответ, собираю все как было
Есть ли способ обойтись без nwt или оса, при настройке полосовых фильтров, например с гкч? Посоветуйте конструкцию без запредельных компонентов
Всё ответы тут на форуме, читайте внимательнееedds писал(а):Есть ли способ обойтись без nwt или оса, при настройке полосовых фильтров, например с гкч? Посоветуйте конструкцию без запредельных компонентов
Ну вот собрал и опробовал в работе. Все работает как положено.
Спасибо за фото - качественное исполнение, добротный конструктив, стильный внешний вид - отличный аппарат получился, приятно посмотреть! Браво!
