Эта версия малогабаритного синтезатора SuperVFO_LCD_AM разработана А.Радченко UR3ILF и С.Беленецким US5MSQ по просьбе радиолюбителей 5 категории, так же, как и SuperVFO_LED, предназначена как для изготовления новых, так и для модернизации устаревших традиционных КВ трансиверов и АМ трансиверов, приемников и передатчиков (как промышленных, так и самодельных) с механическим переключением диапазонов и классическим раскладом частот преобразования путём простой замены ГПД. Благодаря ряду схемных и конструктивных решений такая замена максимально упрощена и, как правило, не требует механической доработки лицевой панели трансивера. Конструктивно она сводится к замене штатной ЦШ, на синтезатор, верньера на валкодер, а для переключения режимов работы синтезатора используются уже имеющиеся штатные органы управления. Для введения 4 диапазонов свободных вещателей (СВ) оставлены только 6 основных любительских диапазонов, а диапазоны WARC убраны и добавлен ещё один диапазон.
Синтезатор SuperVFO_LCD_AM создан на основе микросхемы Si5351. Для управления используется микроконтроллер фирмы Atmel ATmega168. Он позволяет получить один или сразу два выходных сигнала: первого гетеродина (VFO) с частотой от 0,1 до 160 МГц и опорного гетеродина (BFO) с частотой от 0,1 до 12 МГц.
Также в нём предусмотрены:
- возможность работы CW, SSB и АМ на 6 основных любительских КВ диапазонах и на 4 ДСВ
- в режиме АМ при работе на передачу на втором выходе (BFO) генерируется сигнал несущей АМ с частотой, равной рабочей и указанной на индикаторе для последующего усиления и модуляции в выходном каскаде УМа.
- расстройка (RIT) в пределах включенного диапазона. При отключении возвратится частота, которая была при включении расстройки.
- две устанавливаемых пользователем и независимых друг от друга частоты опорного гетеродина для работы в режимах CW/SSB для любительских диапазонов на нормальной боковой полосе (ПЧ1) и диапазонах СВ для работы на верхней боковой полосе (ПЧ2) и выдача соответствующих им сигналов управления для переключения режимов тракта ПЧ (АМ/ CW(SSB)).
- устанавливаемых пользователем 4 значения выходного тока синтезатора (2-4-6-8 мА)
- переключаемый шаг перестройки валкодера (энкодера) – 5,10,20, 50,100Гц с так называемым интеллектуальным ускорением шага перестройки
- при постоянно нажатой кнопке STEP обзорный режим (режим быстрой, с шагом 1 кГц, перестройки по частоте)
-программная калибровка чувствительности индикаторов S-метра и измерителя мощности PWR
- на свой вкус активировать или сделать неактивными любые из 10 диапазонов, для этого на диапазонном переключателе запаиваются резисторы только тех диапазонов, которые нужны.
- выбрать тип валкодера: механический или оптический. Синтезатор на применение разных валкодеров - механического енкодера (без трещётки, на 20/24 импульса. Для большей комфортности путём программной обработки фронтов и спадов число импульсов управления увеличивается до 80/96) со встроенной кнопкой. Так же предусмотрена возможность применения и оптического с числом импульсов от 30 до 600 на оборот и отдельной кнопкой переключения шага, под которую, увы, придется делать крепление на передней панели. Скорость поступления импульсов от многоимпульсного оптического валкодера можно понизить в сервисном меню на свой вкус посредством включения программного делителя с коэффициентов деления от 1 до 4
Двухстрочный ЖКИ индикатор 1602А со светодиодной подсветкой обеспечивает хорошую читаемость в разных условиях освещения. На него выводится следующая информация:
- режим работы прием (RX) или передача (TX)
- рабочая частота в МГц
- включение режима расстройки (Rit) и её частота в МГц
- режим работы (AM/SSB)
- шаг перестройки валкодера /энкодера его переключении кнопкой STEP
- индикатор уровня сигнала, работающий в качестве S-метра в режиме приема (RX) или индикатором выходной мощности в режиме передачи (TX). Для полного отклонения индикатора требуется минимально от 150 мВ до 4,5 вольт (настраивается в меню).
Перекрытие рабочих частот на 6 основных любительских диапазонов стандартное +-5 килогерц запаса.
Граничные частоты в герцах такие:
1,9 MHz (160м): Fmin = 1805000 : Fmax = 2005000
3,5 MHz (80м): Fmin = 3495000 : Fmax = 3805000
7 MHz (40м) : Fmin = 6995000 : Fmax = 7205000
14 MHz (20м) : Fmin = 13995000 : Fmax = 14355000
21 MHz (15м) : Fmin = 20995000 : Fmax = 21455000
28 MHz (10м) : Fmin = 27995000 : Fmax = 29705000
Дополнительно введены 4 расширенных диапазона СВ.
На них граничные частоты в герцах такие:
1,75 MHz: Fmin = 1600000 : Fmax = 2200000
3,1 MHz: Fmin = 2700000 : Fmax = 3300000
6,66 MHz : Fmin = 6300000 : Fmax = 6800000
10,46 MHz: Fmin = 10200000 : Fmax = 10700000
При достижении нижней границы диапазона переходит на верхнюю границу диапазона и наоборот, т.е. диапазоны закольцованы. Частота гетеродина на любительских КВ диапазонах на выходе формируется по классическому принципу, когда на нижних диапазонах 160-80-40 частота на выходе будет равна принимаемая частота + ПЧ, а на 20-15-10 равна принимаемая частота минус ПЧ. Для диапазонов СВ частота на выходе всегда будет равна принимаемой частоте + ПЧ.
Поскольку частота опорного гетеродина (ПЧ1) выбирается ниже полосы пропускания ФСС, а ПЧ2 – выше полосы пропускания ФСС, то такой расклад частот ГПД автоматически обеспечивает работу в режимах CW/SSB на любительских диапазонах на нормальной боковой полосе и диапазонах СВ для работы на верхней боковой полосе.
Форма выходных сигналов гетеродинов - меандр величиной примерно 3,0 В (Up-p). Потребляемый ток с механическим энкодером не превышает 70 мА, а с оптическим валкодером не превышает 90 мА.
Рекомендуемое напряжение питания синтезатора +10 …+ 14 В.
Габаритные размеры (без учёта разъёмов) 80(Ш)х36(В)х23(Г) мм.
В комплект синтезатора SuperVFO_LCD_AM входит: полный комплект крепежа, разъёмов для внешних подключений, комплект прецизионных (1%) диапазонных резисторов и руководство пользователя. Цвет индикатора можно выбрать при заказе: чёрные буквы на жёлто-зелёном фоне или белые буквы на синем фоне.
Цена синтезатора SuperVFO_LCD – 1450 грн.
Его можно доукомплектовать:
1.Качественным механическим энкодером (24 импульса, без трещётки, со встроенной кнопкой) - 260 грн
2. Ручкой для валкодера/энкодера:
- А4 черный карболит с указателем с фланцем с металлической вставкой Ф33х15.5мм (D=6 мм) – 40 грн
- A5 черный карболит с указателем с фланцем с металлической вставкой Ф45х20мм (D=6мм) – 60 грн
Продам специальную версию КВ синтезатора SuperVFO_LCD_AM
- Синтезатор SuperVFO_LCD_AM. Руководство пользователя.zip
- (366.63 КБ) 91 скачивание
Re: Продам специальную версию КВ синтезатора SuperVFO_LCD_AM
Уважаемые коллеги.
Синтезаторы SuperVFO_LCD_АМ временно закончились.
Следующее поступление ожидается примерно через 3 недели.
Синтезатор SuperVFO_LCD_AM снова в продаже. В новой версии платы (ver.1.4) предусмотрена возможность подключения и оптического валкодера с отдельной, дополнительной, кнопкой переключения шага настройки (STEP). Обновлённая схема версии 1.4 уже выложена в первом сообщении.
Оптические валкодеры снова в продаже.
