Здравствуйте.u1dkr писал(а):Сергей, коллеги кого интересует тема, прошу мнение. В инете попались предложения по модификации Казахстана (см. файл).
1.Предложено сузить полосу ПЧ до 3-10 кГц (вместо 6-12) путем уменьшения связи между входными контурами.
2.По моему должно работать, только бы усиления ПЧ хватило, хотя здесь есть варианты по замене ламп(ы) на 6к13п как в УВЧ, так и в ПЧ.
3.Второе, автор предлагает отключить АРУ не только от смесителя, а и от ламп ПЧ, оставить АРУ только на УВЧ1.
4.Пусть полоса сузится не до 3-х кГц, а скажем 4-х, это уже достаточно для комфортного наблюдения в SSB. Может уже пробовали ?
5.И сразу еще вопрос, в предложенной схеме кварцевого генератора на 465 кГц можно ли сделать плавную подстройку частоты от LSB до USB путем включения управляемого варикапа ? Если нет, то для USB/LSB наверное можно сделать релейное переключение емкости и индуктивности последовательно с кварцем ? Просто не знаю насколько комфортно слушать без переключения USB/LSB, настроив частоту кварца по центру, может тогда и не надо заморачиваться с переключение полосы..
Сергей.
Отвечу вкратце в порядке заданных вопросов:
1. Сомнительное решение - добротность катушек ПЧ маловата для сужения полосы до 3 кГц, посему будет очень большое затухание, которое не так просто скомпенсировать без потери чувствительности и отношения с/шум.
2. На мой взгляд, замена ламп, панелек - это уже перебор
3. Явная глупость. Один регулируемых каскад не обеспечить достаточной глубины регулировки АРУ
4. Из-за относительно небольшой крутизны скатов АЧХ имеющегося ФСС разница не будет столь существенной, чтобы ради этого перелопатить весь приемник
5. Делать переключение USB/LSB нет особого смысла - причина в п.4, а вот плавная постройка частоты опорника будет полезна в качестве точной подстройки частоты приема SSB, т.к. штатный верньер приемника грубоват
