Подбор аналогов радиоэлементов
Romm
Сообщение Romm »
Всем добрый день!
Интересует мнение всех, но особенно Сергея Эдуардовича!
Например нужно подобрать импортный аналог (smd) отечественного транзистора КП303Е.
На какие ключевые параметры нужно обратить внимание? А какие можно не принимать в расчет?
Re: Подбор аналогов радиоэлементов
В общем случае, как правило, определяющие параметры при замене - максимальная крутизна (или начальный ток стока) и напряжение отсечки. При таком формальном подходе список аналогов можно посмотреть здесь https://rudatasheet.ru/transistors/kp303/ на мой взгляд почти полный аналог BF545C
Но порой в конкретной схеме допустимы большие отклонения параметров, не влияющие существенно на её работоспособность, так что часто возможна большая степень свободы в выборе замены.
Romm
Сообщение Romm »
bf545a,_bf545b,_bf545c_r4_nxp.en.ru.rar
(160.27 КБ) 77 скачиваний
Спасибо, Сергей Эдуардович!
Скачал даташит, в инете автоматически перевел на русский (с английским у меня проблемы).
И что-то не пойму где смотреть крутизну?
Крутизна в даташитах называется вот так,
forward transfer admittance (VGS =0V; VDS =15V) 3 - 6.5 mS - измеряется в миллиСименсах=мА/В, т.е. в данном случае она равна 3 - 6.5 мА/В
Romm
Сообщение Romm »
Спасибо большое, Сергей Эдуардович!
Romm
Сообщение Romm »
Добрый день!
Сергей Эдуардович, как думаете, если не получится достать германиевые диоды, в схеме В.Т.Полякова можно поставить шоттки?
Сообщение Ivan_Ivanov »
Romm писал(а):если не получится достать германиевые диоды, в схеме В.Т.Полякова можно поставить шоттки?
Вставлю свои "пять копеек".
В этой схеме, можно поставить абсолютно любые "высокочастотные" диоды, какие только найдутся в тумбочке.
Всё-таки лучше применить германиевые диоды - любые из серий Д2,Д9,Д18,Д20,Д311 и т.п.
Кремниевые однозначно применять не стОит - приемник будет "тупой", а в крайнем случае можно и ВЧ Шоттки.
Romm
Сообщение Romm »
Спасибо!
Romm
Сообщение Romm »
Сергей Эдуардович, посмотрите пожалуйста на предмет грубых ошибок схему.
И еще хочу сделать питание от сборки из Li-On аккумуляторов общим напряжением около 12В с встроенной платой зарядки. В инете что-то ничего подходящего, может кто подскажет схему или где посмотреть?
