Продам малогабаритный КВ синтезатор SuperVFO_LED
Готовые наборы для сборки
Re: Продам малогабаритный КВ синтезатор SuperVFO_LED
С сегодняшнего дня SuperVFO_LED прошиваются новыми прошивками (версии 1.46 и 1.48).
Основные отличие от предыдущей - введён шаг 1000 Гц, а при нажатой кнопкеSTEP он увеличивается до 10 кГц
При заказе синтезатора по желанию можно будет выбрать версию прошивки 1.48 с расширенными границами диапазонов и дополнительным обзорным диапазоном:
Перекрытие рабочих частот сплошное от 0,1 до 30 МГц и разбито на 10 диапазонов: 9 диапазонов любительских и десятый - диапазон обзорный.
Граничные частоты в герцах такие: 160м: Fmin = 100000 : Fmax = 2500000
80м : Fmin = 2500000 : Fmax = 4500000
40м : Fmin = 4500000 : Fmax = 8000000
30м : Fmin = 8000000 : Fmax = 12000000
20м : Fmin = 12000000 : Fmax = 16000000
17м: Fmin = 16000000 : Fmax = 20000000
15м : Fmin = 20000000 : Fmax = 24000000
12м : Fmin = 24000000 : Fmax = 26000000
10м : Fmin = 26000000 : Fmax = 30000000
Обзорный: Fmin = 100000 : Fmax = 30000000
Всю эту информацию уже внёс в первом сообщении
Sergey Skorohod
Сообщение Sergey Skorohod »
Здравствуйте Сергей. На форуме по второму варианту SuperVFO_LSD Вами публиковался вариант подключения к трансиверу Дружба М. Я тоже планирую установить в Дружбу М(кварц фильтр8.9кгц,релейное переключ дапазонов), только ету лед версию. Скажите они между собой идентичны? т.е. уровни токов. сигнала и т п.. устанавливаються такиеже, или есть некоторые нюансы? не считая подключение показометра
Да, подключение этих синтезаторов полностью одинаково,и схемы. приведённые для одного, годятся и для другого. Я просто не стал дублировать одну и туже информацию по обеим темам.
Sergey Skorohod
Подскажите..Возможно еще и приобрести с трещоткой? при заказе указано что синтезатор можно укомплектовать мех. валкодером без трещотки,мне нужен еще и второй, с трещеткой... Просто шасси Дружбы М, будет размещаться в корпусе от армейской Р-130м, а там три рукоятки установки частоты. Планируеться: первая-переключение диаппазонов,вторая-валкодер с трещеткой,третья-валкодер без трещотки. Переключение между валкодерами - кнопка П2К на месте штатного переключателя "дискретно-плавно")
окошко для синтезатора уже вырезал
Механический валкодер обязательно должен быть без фиксатора (трещётки)- так в его заложено в программе. Это очень удобно, практически более дешёвый аналог оптики. Не вижу никакого сенсу сюда тулить енкодер с трещёткой. Если по конструкции нужно поставить второй, ставьте такой же и переключайтесь между ними
Оптические валкодеры снова в продаже.
Видеоинструкция по подключению синтезатора к TRX RadioN от В.Карпелянского https://www.youtube.com/watch?v=Rli-DnPBr_4
386sx
Сообщение 386sx »
Здравствуйте. Есть ли возможность ввести вторую ПЧ в синтезатор? для конструкций с двумя преобразованиями.
Все возможности синтезатора описаны в первом сообщении и других не предусмотрено. При двойном(тройном преобразовании) его можно применять только как первый гетеродин (ГПД). Но это и нормально, поскольку при снятии с Сишки одновременно двух, а тем паче трёх, выходных сигналов её сигнал резко "зарязняется" побочными поражёнными частотами и при перестройке по диапазонам будете слышать частоткол свистулек. Для генерации сигналов трёх гетеродинов существует синтезатор с двумя Сишками - Ёжик S2M. В нём 1 Сишка работает только как 1 гетероди, а сигналы второго и третьего гетеродина синтезируются во второй Сишке, таким образом получается максимально чистый спектр. Подробнее см. здесь viewtopic.php?f=23&t=376
"Сергей Эдуардович,есть Аматор на К174пс1, как подключить к нему Ваш Синтезатор Super VFO_LED с уважением Владимир"
Это делается очень просто. Выход синтезатора VFO через резистивный делитель 1к (верхнее плечо)+220 ом(нижнее плечо) подключается к выводу ВХ.ГПД основной платы Аматора (см. схему в приложении)
